Re: escalade 2007 black mat
Posté : mer. 4 oct. 2017 06:52
Bon bien il faut que je yrouve ce quils ont fais
Le site des passionnes de 4x4 americains - 4x4 us - hummer h2 - chevrolet tahoe - suburban - dodge ram
https://4x4us.net/
dude69974 a écrit :pas encore eu le temps de m'occuper des phares
par contre j'ai d'autre question : l'écran pour les places arrière,
les réglages se font depuis l'autoradio le réglage du pédaliers interupteur sous les commandes chauffage et fusible sous capot et surtout la prise obd ne fonctionne pas,regarde les fusibles sous le capot et sur le côté du tableau de bord côté porte conducteur sous un cache en plastique certains auraient déjà eu le problème ?
j'ai aussi le message " réparer système suspension " une idée d'où cela pourrait venir ?je pense que comme tout les propriétaires de GM avec suspension pneumatique dite AUTORIDE,tu as gagné le droit de changer le compresseur dans le passage de roue arrière gauche
en tout cas merci a vous pour tout vos réponse j’espère bientôt pourvoir aidé comme vous le faites
Y a t-il d''autres membres du forum pres de lyon ?
je suis sur clermont ferrand donc un peu loin de Lyon
merci bien donc comme je ne possede plus l'autoradio d'origine il ne fonctionnera pas ?Kart63 a écrit :dude69974 a écrit :pas encore eu le temps de m'occuper des phares
dude69974 a écrit :merci bien donc comme je ne possede plus l'autoradio d'origine il ne fonctionnera pas ?y a des chances en effetKart63 a écrit :dude69974 a écrit :pas encore eu le temps de m'occuper des phares
j'ai bien vu l’interrupteur mais après action sur ce dernier il ne ce passe rien regarde le fusible sous le capot
pour les amortisseurs arrière l'ancien propriétaire ma dit avoir remplace les amortisseur regarde la référence inscrit dessus,y a des chances que ce soit des ARNOTT or il existe certains sans le contrôle d'assiette.de mémoire faut les 2708.regarde sur le site arnott.ils vendent aussi des leurres pour tromper le calculateur et a eu ce message par la suite
merci pour les fusible cote conducteur je ne savait pas qui il en avait ici aussi
