Correspondance taille des pneus / jantes
Posté : dim. 8 avr. 2012 17:47
par Ced
Correspondance taille des pneus et des jantes
Conformément à la loi, pour changer les dimensions de vos pneus, vous devez respecter les points suivants :
* montez des pneus de même diamètre extérieur (ou légèrement plus petits),
* le compteur de vitesse ne doit pas indiquer moins que la vitesse réelle. Quand vous roulez entre 40 et 120 km/h, le compteur peut indiquer jusqu'à 10% de plus que la vitesse réelle,
* montez des pneus dont l'indice de charge est égal ou supérieur à celui du pneu d'origine,
* montez des pneus dont le symbole de vitesse est égal ou supérieur à celui du pneu d'origine (sauf pour les pneus neige. Plus d'informations),
* vérifiez que le diamètre et la largeur de la jante soient adaptés au pneumatique,
* en utilisant des dimensions différentes à l'avant et à l'arrière des véhicules qui sont équipés de systèmes anti-blocage ou anti-patinage (ABS, ASR) ainsi que des véhicules 4x4, il faut tenir compte de la différence de la circonférence de roulement,
* assurez-vous que la modification des dimensions envisagée ne pose aucun problème mécanique (encombrement, dépassement carrosserie...),
* confirmez avec le constructeur, le garage et votre assurance que la monte souhaitée est homologuée sur route pour votre véhicule.
:arrow: Trouver la bonne correspondance de vos tailles de pneus et jantes :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Re: Correspondance taille des pneus / jantes
Posté : lun. 7 mai 2012 15:17
par Ced
:arrow: FORMULE A FAIRE POUR CONNAITRE LA TAILLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LES PNEUS US ET LES PNEUS EUROPEENS.
Exemple :
US : 32/ 11.5/ 15 QUI EST EN POUCES ET
EUR : 295 /75 /15
295 : Largeur en mm,
75 : Hauteur (Pourcentage de la largeur)
15 : Diametre de la jante en pouces
Un pouce = 2.54 cm
Largeur = 11.5 pouces x 2.54 = 292.1 mm
Hauteur = 32 pouces - 15pouces ( diam de la jante)=17 p /2=8.5pouces= 215.9mm
ensuite on prends la hauteur : 216 / par la largeur 292.1 = 75 pourcent
Donc 32 11.5 15 US correspond en arrondissant a 295/75/15 EUROPEEN
