Page 9 sur 11
Re: Problème de boite
Posté : lun. 24 juil. 2017 23:32
par ilwsproject
PROphil a écrit :Et puis as-tu fais essai en débranchant la boite du sélecteur et en bougeant manuellement le levier sur la bv ?
Non, pas plus que débrancher la batterie après vidange d'huile, le sélecteur est situé où?
Posté : mar. 25 juil. 2017 07:56
par PROphil
Sur le coté gauche de la boite, un câble arrive sur un petit levier.
Débrancher la batterie ne te servira qu'à faire disparaitre le message de la vidange moteur, rien à voir donc avec la BV.
Posté : mar. 25 juil. 2017 08:21
par ilwsproject
PROphil a écrit :Sur le coté gauche de la boite, un câble arrive sur un petit levier.
Le sélecteur, c'est bien le boitier qui commande le mode de propulsion?... Chuis archi perdu là.
Posté : mer. 26 juil. 2017 09:40
par silvery11
Salut j ai pas tous lus (pas le temps) mais en 1° ne pas mettre de dexcron6 sur les boîtes de la série 4l .. E ensuite pour le soucis de passage de vitesses faut le passer a la valise mais j ai reesnpeut d'espoir si tu as mis de dexcron6.
J ai fait refaire une boite pour un client sur H2 j ai facturé dans 3 000€ de mémoire avec la dépose repose et de plus j ai fait monter une boite renforcé stage 2.
Posté : mer. 26 juil. 2017 10:29
par ilwsproject
J'ai pas mis de mauvais fluide dedans. La boite est juste vieille ou encrassée.
Posté : mer. 26 juil. 2017 10:45
par ilwsproject
Et je trouve pas de valise...
Quelqu'un a une référence technique?
Posté : mer. 26 juil. 2017 11:43
par Kart63
GM tech2 dans l'idéal
Sinon une multimarque mais pas sûr que tu puisses accéder à tout
Posté : mer. 26 juil. 2017 17:44
par ilwsproject
Je lu ce que vous disiez sur le forum, faut éviter les sous marques chinoises, c'est ça?
300e avec les frais de port, je préfère me trouver un garage qui me fera ça, je risque d'avoir beaucoup de choses à apprendre pour interpréter les diagnostics... :/
Posté : mer. 26 juil. 2017 20:10
par Kart63
Un garage va te piquer 80€ pour la lecture
Si avec de la chance tu as des codes qui sortent,tu vas venir nous les donner
En fonction de ça,tu devras faire des choses à la valise ( actionner dès solénoïde etc)
Tu devras retourné au garage pour le faire
Lequel garage va t'envoyer chier car il voudrais faire les réparations et pas juste te donner des codes
Enfin,chacun fait ce qu'il veut
Posté : mer. 26 juil. 2017 22:48
par ilwsproject
Faut que je me renseigne sur cette machine. Merci.
