VIDANGE MOTEUR - Tous véhicules
Posté : mer. 13 juin 2012 13:52
La vidange moteur est primordiale pour la santé de vos moteurs, ainsi, il faut savoir que bon nombre de garages procèdent aux vidanges moteurs par aspiration, ce qui a pour effet de laisser des dépôts conséquents dans le fond des carters mais aussi collées sur certaines parties internes du moteur. Cette méthode de vidange est rapide, mais ne sert presque à rien car une fois de nouveau rempli, dès que le moteur va se mettre en marche, votre nouvelle huile va directement se charger en agglomérats qui étaient restés dans le fond du moteur ( boue, calamine, impuretés.... )
Je vous déconseille vivement ce type de vidange, sachez aussi qu'une vidange représente une manipulation très basique et qu'il est très simple de la faire soi même, surtout sur un 4x4 sur lequel il est facile d'aller en dessous sans devoir le lever !
Pour ma part, je procède à la vidange systématique et complète en enlevant le bouchon de vidange située sous la voiture, à l'arrière du carter d'huile.
Une fois parfaitement vidée, j'intègre une petite quantité de diesel ( 300ml ) à 5 litres d'huile premier prix, refermer sans serrer trop le bouchon de vidange, faites tourner le moteur au ralenti 2 à 3 minutes, et vidanger de nouveau.
Vous pouvez refaire cette manipulation 1 fois si l'huile vidangée est encore très noire.
Une fois vidangée, remplacer votre filtre à huile, et remplissez de nouveau mais cette fois ci avec votre huile de qualité, faites le niveau, faites tourner le moteur 20 secondes, puis refaites le niveau correctement
C'est fini, vous avez vidangé de la meilleure façon qui soit votre moteur !
et avez évité de donner 150€ à un garage qui vous aurait fait, peut être, une vidange moisie !
