Problème pont avant
- nicobob
Problème pont avant
Hello, sur mon cherokee 4L 2000 pour la rare fois que j'enclanche le 4x4, il ne revient plus en 4x2 (test avec un acheteur potentiel ) plus moyen de braquer à fond en roulant, il est vrai que j'ai négligé l'entretient des ponts et boîtes, il a 185000 km, help
Re: Problème pont avant
engage la marche arrière, en principe cela débloque le système
Ben écoutes c'est pas trop dur à comprendre, si tu as négligé tes entretiens de ponts, je peux t'assurer que quand dans le pont arrière, si rien n'a été fait tu dois avoir de la bonne huile pourrie, stagnée, boueuse, les engrenages grippés et avec en prime de la limaille, et ton pont s'il n'est jamais engagé, et bien il est collé actuellement....
Donc mis à part essayer de le repasser délicatement en 4x2 sur quelques manoeuvres à 5km/h, si ca passe plus, tu n'as plus qu'à.... démonter et vidanger.....
Moi ca me l'avait fait juste après la vidange, allez savoir pourquoi... Je m'en suis sorti en passant la marche arrière comme dit plus haut. j'ai fait quelques metres, et apres c'est reparti....
- nicobob
En enclanchant la marche arrière il est repassé en 4x2 ouf ! vidanges ponts et boîtes s'imposent... Merci les gars
Super tant mieux que ton problème soit résolu.
Vite vite la vidange, car la prochaine fois, ca restera collé pour de bon...
