Chandelles
Chandelles
Je cherche des chandelles pour poser mon Hummer H2, et il y a tellement de références à tous les prix que je ne sais pas trop quoi prendre.
Pour le moment je suis sur des chandelles 6 tonnes à base carrée, mais bon je serais incapable d'argumenter .
Si vous avez des recommandations, je suis preneur.
Par ailleurs, je n'ai qu'un cric pour le H2, Est-il possible de lever un côté, poser sur chandelle, puis lever l'autre côté et poser sur chandelle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est une connerie de faire ça, j'ai comme dans l'idée que ça va se casser la gueule ...
Merci,
Leto
Merci,
Leto
Re: Chandelles
Il vaudrait mieux lever l'avant puis l'arrière je pense !
Ou roue par roue !
6t c'est énorme je trouve , n'oublie pas que le poids est réparti sur les 4 chandelles !
ça doit pas être donné des chandelle de 6T !
pense aux bastaing a mettre en dessous des chandelles pour compenser la hauteur
Ou roue par roue !
Re: Chandelles
dans mon explication, je parle de lever avant/droit puis poser sur une chandelle, ensuite lever avant/gauche et poser sur une chandelle.
6T c'est pour tailler "un peu large", je suis généralement particulièrement pessimiste pour tout ce qui concerne la sécurité, parfois trop.
Re: Chandelles
Ah ok dans ce cas pas de soucis !
Mais même des 4t suffiraient amplement !
Re: Chandelles
et je viens de penser (mauvaise idée en général) à une autre idée :
- lever un côté avec le cric du hummer
- lever l'autre côté avec le cric de mon Renault Espace
- placer les chandelles
- poser en descendant les deux crics (faut être deux , donc)
est-ce une bonne idée? le cric de l'Espace va-t-il résister ?
Leto
Leto
- titifj
Re: Chandelles
Fait une roue après l'autre moins de risque
Re: Chandelles
ok, merci pour les conseils.
