Page 2 sur 4
Re: DTC P0204 hummer H3 2008 3,7l/5 cyl.
Posté : ven. 12 mai 2017 18:14
par moimoi
A priori,les explosions ne sont pas simultanées, il y a un ordre d'explosion: Pour un 5 cylindres: 1-2-4-5-3 (2 fois 2 cyl. se suivent sur 5)
donc ben... heu.... je sais pas....
Posté : ven. 12 mai 2017 18:27
par moimoi
Oui, j'ai verifie le faisceau mais chez moi le faisceau part du dessus du cylindre 5, rentre dans le faisceau general et va vers le
ECM (qui est au fond a gauche du compartiment moteur (quand on regarde le moteur depuis devant...) le faisceau ne passe pas au niveau de l'alternateur... y aurait -il moyen d'avoir un scan de ces 3 connecteurs (ou du moins des 2 noirs car le bleu c'est le faisceau "body"...)
Sinon la j'ai deja degagé tout l'accès au ECM et j'essaierai de tester les continuités a partir du connecteur ecm mais çà risque de prendre du temps!!!!
Posté : ven. 12 mai 2017 18:35
par Alucard
Tu as testé la continuité du faisceau ?
Posté : ven. 12 mai 2017 18:55
par moimoi
erreur message...
Posté : ven. 12 mai 2017 19:02
par moimoi
je l'ai acheté mais y a toujours pas le cablage des 3 connecteurs de l'ECM... argh!!!!
j'ai bien vérifié, le cablage est different entre les h3 2007 et H3 2008... il me faudrait bien le cablage des H3 2008
comme celui_là qui concerne le 2006:
http://www.ls1truck.com/forums/electric ... iring.html
Posté : ven. 12 mai 2017 20:30
par cruchon
Posté : ven. 12 mai 2017 21:16
par moimoi
lien interessant mais toujours pas ce p.... de connecteurs!!!
Posté : ven. 12 mai 2017 21:24
par cruchon
De quel connecteur parle tu ???
Posté : ven. 12 mai 2017 21:25
par moimoi
des 3 connecteurs sur le ECM...
Posté : ven. 12 mai 2017 21:27
par cruchon
Je comprend plus la ?
