Problème BVA sur Hummer H3
Posté : ven. 16 juin 2017 13:02
Présentation faite, mais je n'ai pas réussi a mettre une photo du H3...
Donc je passe a mon problème,
J'ai relu plusieurs post, semblant avoir le même problème que moi, cependant sur un H2 un peu plus ancien et pas du même moteur, BVA certainement différente, donc je pose la question de ma panne :
H3, 3.7 avec BVA qui déconne, elle passe la 1ere, puis 2nd, puis en conduite normale, elle ne passe pas la 3e.
La 3e passe uniquement une fois au rupteur.... puis lorsqu'elle est en 3e, un léger appuie sur la pédale d'accélérateur la fait rétrograder.
J'ai regarder le niveau d'huile de boite se matin d'après la procédure indiquée dans le manuel, et il est ok.
Mon prochain test sera la vidange de la boite, mais entre temps j'aimerai avoir des infos complémentaires, remarques, avis.
