Check engine light ( malfunction indicator light )
Posté : mer. 25 oct. 2017 23:03
Bonsoir à tous ,
Voilà mon souci , sur mon tableau de bord le voyant "Engine Check" ne s'allume pas lors de la mise de contact donc à l'instant on l'on peut vérifier si tous les voyants sont opérationnels .
Honnêtement je n'avais jamais fait attention à cela depuis que j'en suis le propriétaire . Je ne pense pas que ce soit un probléme d'ampoule (ou led ) car tous les autres voyants s'allument correctement . Je pense plutôt que quelqu'un l 'a désactivé à un moment ou un autre car en utilisant mon OBD2 , 2 codes erreurs sont présents ( P0121 et P0449, ces codes ont donc certainement été "masqués" sauf que je n'ai pas l'historique de leurs apparitions ). Heureusement mon H3 fonctionne apparemment bien donc je ne suis pas trop inquiet ,mais cela n'est pas normal et je vais procéder par étape pour rectifier ces "erreurs".
Ma question est donc de savoir comment est-il possible de déconnecter ou désactiver ( et donc pour moi de reconnecter ou réactiver ) ce voyant sur le tableau de bord ( un fusible à vérifier ,un cable en particulier , etc ,...) ou bien faut-il passer par un logiciel !??
Attention Je ne parle pas de "Reset" car dans mon cas il ne s'allume pas du tout ni a la mise du contact ( check de tous les voyants ) ni ensuite moteur tournant !
Merci beaucoup pour votre aide ...
F117
H3 ALPHA V8 modéle US
F117
