Feux de position H3
Posté : mer. 9 janv. 2013 09:20
par Jpe100
J'ai une petite question (J'ai cherché mais pas de réponse sur le forum)
Je suis entrain de faire homologuer mon H3
Je n'ai pas de feux de position à l'avant
Sont ils obligatoires ?
Merci à vous
Jpe100
Re: Feux de position H3
Posté : mer. 9 janv. 2013 09:31
par Tonyhummer92
Normalement les feux de positions à l'avant aussi bien qu'à l'arrière sont obligatoires.
Maintenant si tu n'en as pas, lors l'homologation de mon H2, les feux de jours ont été repiqués, afin d'en faire des feux de position.
Sinon pour la plupart, un trou est percé dans l'optique avant, et des petites ampoules de feux de position y sont installés, avec une gaine en caoutchouc pour maintien et etanchéité.
Posté : mer. 9 janv. 2013 09:34
par Ced
Les différences d'homologation entre les H2 et H3 sont impressionnantes, une fois l'un te fait les feux de position sur les feux de jour, l'autre te fera les feux de position dans les feux courants avec 2nde ampoules, les anti brouillards sont par 2 sur certains, pas un sur d'autres , feux de gabarit condamné, remis....
CChaque Hx est différemment homologué.......
Comme te dit Tony, vois dans ton optique courante si tu as une seconde position disponible pour petite ampoule car de toute façon c'est obligatoire
Posté : mer. 9 janv. 2013 09:58
par Jpe100
Merci pour les Infos
J'ai plus qu'à envoyer les dossiers en indiquant que j'ai des feux de position à l'avant
et prendre RDV au garage pour ajouter des ampoules ... car je viens de regarder (j'ai les mains congelées)
il fait -5 chez moi
Pas d'ampoule pas de place rien du tout ...
Dernière question pour vous car j'ai encore un trou dans ma fiche de renseignement
j'indique quoi comme PTRA ? PTAC = 2654 / Poid à vide = 2225
Si j'ai aussi une case avec la marque du moteur j'indique GM ?
Merci encore
Jpe100
Posté : mer. 9 janv. 2013 10:27
par Ced
Il faudrait que Humm75 te donne les infos qu'il a sur sa CG
Posté : mer. 9 janv. 2013 14:24
par weymard
Le PTAC est le GVWR indiqué sur le montant de ta portière ou sur la portière elle-même à gauche. Tu as aussi le poids par essieu d'indiqué ; GAWR (Front and Rear = avant et arrière)
Si tu as les documents US précis le PTRA c'est le GCVWR (Gross combined vehicule weight rating)
Posté : mer. 9 janv. 2013 20:57
par Humm75
Jpe100 a écrit :Merci pour les Infos
il fait -5 chez moi
Merci encore
Jpe100
Pour la marque (D1), c'est Hummer.
Attention pour les poids, c'est un boîte manuelle ou automatique ?
Moi, c'est un BM, j'ai donc :
Pour le poids à vide (G1), c'est 2246
Pour le PTAC (F1), c'est 2660
Tu as regardé sinon sur la notice du H3 ? Tu l'as sur le site (celle qui fait plus 500 pages). Sinon tu dois l'avoir sur la fiche commerciale (aussi sur le site).
Je suis sur l'iPhone , pas facile de faire les liens. Sinon, je regarde toute à l'heure ou demain
Posté : jeu. 10 janv. 2013 19:13
par Jpe100
Parfait un grand merci voilà je termine
Et j envoie cela demain à la dreal
Nouveaux pneus lundi
Il ne me reste plus que le frein à main et mes
Veilleuses avant
Et à croiser les doigts
Merci à vous
Dès qu il passe je publie le dossier cela peut servir
Cdt
Jpe100
Posté : sam. 20 avr. 2013 19:05
par Danath31
Qui a changé les ampoules des feux de position ou clignotant avant d'un H3 ? Y a t'il une solution, j'ai démonté la calandre les supports de phare impossible !!!!! Avez vous une idée pour effectuer le remplacement ?
Merci pour votre aide.
Posté : sam. 20 avr. 2013 19:26
par Humm75
