batterie pour trailblazer 05
castorhelios
Message par castorhelios » sam. 14 oct. 2017 10:15
bonjour à tous,
ma batterie commence à avoir des faiblesses, je prévois donc de la remplacer avant l'arrivée des frimas.
question...
quelle batterie dois-je commander ?
quelqu'un aurait il les références pour cette batterie, j'ai un peu rendu chèvre le gars de feu vert avec ma demande !!!
merci d'avance
Philippe
Ancien propriétaire d'un Tahoe LT Autoride de 2002 de 2007 jusqu'en 2011
Galères avec des coréennes et des françaises après....
Trailblazer 2005 depuis 2014, 240 000 km
Nandou
Re: batterie pour trailblazer 05
Message par Nandou » sam. 14 oct. 2017 11:10
Bonjour, relève les données sur la tienne, ampérage, dimensions L, l, H (faut que ça rentre dans la boite ;) ) et la position des connexions (le + à gauche ou à droite, devant ou derrière, sur le dessus ou sur le coté) et commande la sur le net, 1001 piles ou autre, y a pas photo niveau prix. 8-)
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
Message par fixelabulle » sam. 14 oct. 2017 13:04
+1. Perso j ai eu de la chance de la trouver à 2 pas mais j allais m orienter vers internet quand je l ai changée.
titifj
Message par titifj » sam. 14 oct. 2017 13:09
Perso je vais chez les pros de la batterie du style voltéo car il y a très peu de différence avec internet et en plus tu l'as de suite limite le lendemain
castorhelios
Message par castorhelios » sam. 14 oct. 2017 13:45
Nandou a écrit :Bonjour, relève les données sur la tienne, ampérage, dimensions L, l, H (faut que ça rentre dans la boite ;) ) et la position des connexions (le + à gauche ou à droite, devant ou derrière, sur le dessus ou sur le coté) et commande la sur le net, 1001 piles ou autre, y a pas photo niveau prix. 8-)
Je veux bien mais c'est un peu galère il faut que je démonte tout : barre de renfort, cache en plastique, installation flashlub, cosses de batteries etc...
De ce que j'ai vu en soulevant le cache plastique âpre avoir enlevé la barre de renfort c'est P11 60amp 540...
Aucune idée des dimensions...
Je vais essayer de tout démonter. Mais j'aurais aimé ne le faire qu'une fois.
Sûrement attendre les congés début novembre pour démonter, commander, recevoir, remonter
Merci à tous
Philippe
Nandou
Message par Nandou » sam. 14 oct. 2017 15:02
Dès que j'ai 5mn, je te note tout ça. 8-)
Message par Alucard » sam. 14 oct. 2017 17:56
titifj a écrit :Perso je vais chez les pros de la batterie du style voltéo car il y a très peu de différence avec internet et en plus tu l'as de suite limite le lendemain
Exactement volteo pour moi aussi, c'est un de mes anciens fournisseur pro, jamais déçu !
Nandou
Message par Nandou » dim. 15 oct. 2017 10:10
Voila les dimensions de la bête, Longueur 28cm, largeur et hauteur 18 cm.
12V, capacité 70Ah, puissance 800A, le code SP51 je ne sais pas s'il correspond au modèle de voiture ou de la marque batterie. :?:
Message par Alucard » dim. 15 oct. 2017 13:06
Pour les dimensions, google ->
http://www.batteries-selection.com/batterie.php?idb=55
Marque : SEPTRIUM
Capacité : 70 Ah
Tension : 12V
Puissance : 800 A(EN)
Longueur : 260 mm
Largeur : 179 mm
Hauteur (bornes comprises) : 188 mm
castorhelios
Message par castorhelios » lun. 16 oct. 2017 20:14
Merci les gars je vais demander à mon vendeur de pièces auto
