1 er problème
jeeper890
1 er problème
avalanche 5.3 2003 219000 km
petit tour ce jour dans les chemins, je passe en 4 rm auto tout fonctionne; sortie du chemin je reviens sur route et je remet en 2 rm et là je vois un message réparer 4rm. Que faire car les 4 roues fonctionne bien ? j'ai refait un essai et au retour en 2 rm même message
Re: 1 er problème
Petit problème de desenclenchement ?
As tu essayer de desenclencher en appuyant sur les freins et ensuite passer la marche arrière?
- NoLimits
jeeper890
Re: 1 er problème
fusible vérifiés tout est ok
ce matin au retour d'une balade gros orage grêle + pluie je mets en 4rm pour que le cul ne rattrape pas la tête; tout fonctionne les 4 roues sont bien motrice mais de retour au garage, en descendant on sent une odeur d'huile chaude (pas de trace sous la bète )Je reprends le dossier facture de l'ancien proprio et je n'ai pas de trace de vidange de boite ou de pont depuis 2010 à 152000 km (219000 aujourd'hui )Peut il y avoir un lien ?
- clemmasson
Re: 1 er problème
Commence effectivement par réaliser les vidanges (au pire ca ne lui fera pas de mal
Re: 1 er problème
As tu seulement pris la peine de lire le liens une no limite ta mis ?????????????jeeper890 a écrit :fusible vérifiés tout est ok
jeeper890
Re: 1 er problème
j'ai bien lu le lien; fusibles vérifiés tous ok : le switch a l'air ok car le peux passer en 4 rm, en 2 rm, les courtes passent aussi et le suis bien en 2 ou 4 rm suivant la position. Je l'ai sorti cet après midi de mon garage aucun message d'affiché (youpi
) je retente le 4 rm 3 petis km et je repasse en 2 rm et hop à nouveau message réparer 4 rm
Je l'emmène la semaine prochaine pour faire toute les vidanges (boite auto, moteur, pont, transfert ) cela ne lui fera pas de mal et on verra le résultat
