Sifflement
Sifflement
Message par weymard » mer. 20 juin 2018 11:51
J'ai un curieux sifflement dans la direction quand je braque au ralenti est surtout à froid,
une idée ? c'est grave docteur ?
Re: Sifflement
Message par maverick80 » mer. 20 juin 2018 19:39
Courroie ?
Tu as essayer une bombe anti sifflement sur la courroie ?
Re: Sifflement
Message par weymard » mer. 20 juin 2018 22:52
:?: courroie en manœuvrant ? Et puis c'est une direction hydraulique !
Re: Sifflement
Message par maverick80 » mer. 20 juin 2018 23:46
C'est surtout le a froid qui fait penser à la courroie
Re: Sifflement
Message par weymard » jeu. 21 juin 2018 11:04
cela se produit aussi quelque fois à chaud et j'ai le message sur écran "réparer direction" :oops:
Re: Sifflement
Message par maverick80 » jeu. 21 juin 2018 11:10
La pompe de direction assistée ?
Du jeu dans la poulie ?
Re: Sifflement
Message par weymard » jeu. 21 juin 2018 14:37
la pompe fonctionne quand j'ouvre le réservoir je vois l'huile circuler! reste la courroie faut que je mâte. :?:
Re: Sifflement
Message par Alucard » jeu. 21 juin 2018 15:05
Hummm ça le fait en roulant, ou à l'arrêt ?
Re: Sifflement
Message par weymard » jeu. 21 juin 2018 16:33
Uniquement à très faible vitesse en manœuvrant, hormis ce bruit la direction fonctionne parfaitement
Re: Sifflement
Message par Alucard » jeu. 21 juin 2018 16:52
J'ai eu ça, c'était les "témoins" d'usure des plaquettes ou les griffes des glissières des plaquettes + roulements AV
Ça a commencer à froid, en roulant, et virage à gauche, puis à froid et chaud, uniquement à une certaine vitesse (faible vitesse vers 5/10kmh.
Un jeux léger dans les roulements font, dans les virages, rapprocher les disques des plaquettes (en haut).
Les témoins d'usure c'est ça :
J'ai retrouvé mes glissières de plaquettes sans griffes (surement ça qui faisait du bruit) :
Et les roulements ont été contrôler au contrôle technique : ok...
