Pression d'huile???
sequoia1
Pression d'huile???
Message par sequoia1 » mer. 25 juil. 2018 11:52
bonjour, sur mon nouvel Avalanche de 2009 avec moteur LC9 bloc alu, j'ai plus ou moins 3kgs de pression d'huile, qui peut me dire si c'est le même sur le sien???
En regardant sur les forums américains, c'est assez variable, il y en a qui trouvent ça normal et d'autres trop peu ;) :shock:
titifj
Re: Pression d'huile???
Message par titifj » mer. 25 juil. 2018 12:55
Tu es en milieu de jauge ou pas , regarde ton niveau d'huile
sequoia1
Message par sequoia1 » mer. 25 juil. 2018 13:56
Mon niveau d'huile est bon mais de toutes façons le niveau n'a rien n'à voir avec la pression sauf si il en manque énormément .
Message par maverick80 » mer. 25 juil. 2018 15:28
Niveau s'il très bas et qualité d' huile.
Une huile fluide fera baisser la pression et une huile épaisse la fera augmenter.
Après ça peut venir de ton Mano ou de ta jauge.
Le mieux serait de faire un contrôle de pression d' huile.
sequoia1
Message par sequoia1 » mer. 25 juil. 2018 21:02
5w30 comme indiqué, je ne sais pas si elle est mauvaise, elle est comme ça depuis que je roule avec, je trouve ça faible mais d'après les fofo américains ça a l'air (normal) c'est pour ça que je demande si les possesseurs de LC9 ont la même pression ou plus??????????? :)
Message par Kart63 » ven. 27 juil. 2018 15:03
Par principe technique,une aiguille de mano à midi indique un bon fonctionnement de l’appareil concerné
Sur le cadillac,ce n’est pas le LC9 mais le L94,j’occill Entre 200 et 390 kpa selon que le moteur soit chaud ou froid
sequoia1
Message par sequoia1 » ven. 27 juil. 2018 18:06
Ah chouette une réponse 8-) c'est bien ce que je pensais, mais il est vrai que ce n'est pas beaucoup quand même et je me répète sur les sites ricains ils trouvent ça normal, donc je pense que je ne me tracasserai plus :) .
Merci bien.
