panne moteur sur mon escalade 1999 5.7 vortec
ninianrt
Message par ninianrt » mar. 1 janv. 2019 17:07
Tous d'abord bonne et heureuse année à vous tous et surtout la santé.
Je revient vers vous pour avoir une idée,
Y a quelque semaine je suis tomber en panne a un stop , un tresceau moteur puis coupure , , depuis je ne plus demarrer.
mon distributeur faisceau et bougies on un an . j'ai changer ma batterie , et la je vien de changer ma bobine d'allumage et module d'allumage .
et toujours rien , j'ai bien de l'essence sur les 8 bougies , je pense avoir de l'allumage , donc si vous avez des idée je suis preneur , merci a vous
Re: panne moteur sur mon escalade 1999 5.7 vortec
Message par maverick80 » mar. 1 janv. 2019 20:26
bjr a toi et meilleurs vœux a toi.
tu as de l'essence sur les bougies et tu n'as pas contrôlé si tu avait de l'allumage c'est ballot ça :lol:
un capteur de pmh ?
ninianrt
Message par ninianrt » mar. 1 janv. 2019 20:28
demain , je vais essayer avec madame si j'ai de l'allumage demain, mais ca serai bizarre de pas en avoir vue que tout est changer niveau allumage, mais dans lee doute je fait ça demain
Message par maverick80 » mar. 1 janv. 2019 20:38
t'es même pas obligé de démonter une bougie, si tu en as une d'avance que tu es sûr quelle fonctionne...
tu débranche une bougie du moteur, tu mets celle d'avance sur le fil et tu demande à Mme de tenir la bougie...
Ah non ça c'est pour ma femme :lol: :lol: :lol:
tu es de ou ?
ninianrt
Message par ninianrt » mer. 2 janv. 2019 09:31
lol de la sarthe , et sisi avec ma femme cela fonctionne aussi , elle adore la mecanique aussi
Message par maverick80 » mer. 2 janv. 2019 15:03
La Sarthe, ça fait loin pour venir te dépanner et mettre un coup de valise diag :lol: :lol: :lol:
Oui mais tu n'as peut-être pas envie de lui filer un choc électrique comme moi je filerai bien à la mienne :lol: :lol:
ninianrt
Message par ninianrt » mer. 2 janv. 2019 17:51
lol oui non ma femme ce contentara de tournée la clé , je tiens a ma vie , lol.
et pas de souci pour passer , mais j'ai deja passer ma valise et j'ai pas de code defaut
Message par maverick80 » mer. 2 janv. 2019 20:41
Oui mais il ne démarre plus , donc impossible pour lui de détecter un code défaut.
Il faudrait tester le signal de capteur PMH.
J'ai retrouvé le site
https://troubleshootmyvehicle.com/gm/4. ... k-sensor-1
ninianrt
Message par ninianrt » sam. 5 janv. 2019 15:57
bon petit essai du jour avec l'aide de madame, j'ai de l'allumage a la bougie, et de l'essence qui sort a la prise de pression quand on essaie de démarrer , par conte je connai pas la valeur , sachant qu je n'ai toujours pas recu mon mano. donc logiquement ca devrai peter , essence , allumage , air!! mais rien est ce que cela peu venir de l'injecteur "arraignée" oui l'engrenage du distributeur qui a bouger , au cas ou j'en ai un d'avance , mais j'ai un doute sachant qu'il a moins d'une an. donc j'en perd un peu mon latin
Message par maverick80 » dim. 6 janv. 2019 00:45
Essaye de pulvériser un peu d'essence dans la durite du filtre à air, si ça démarre, voire du côté de la pression d'essence.
