J ai pensé à ca tout de suite. Mais bon. Faut soit ne pas avoir la barraca soit insister sur le karcher.
DEFAUT CAPTEUR CLIQUETIS TAHOE 2001
Re: DEFAUT CAPTEUR CLIQUETIS TAHOE 2001
Hé les gars aucun netoyeur haute pression
Sur le moteur .juste rouler sous des trombes d eau pendant
500kms par l ancien propriétaire je ne pense pas que l eau est pue
Arriver à cause de sa quand même ? ?
Merci Cruchon pour le lien si j ai bien compris il faut faire un joint
Pour empêcher l eau d arriver au capteur pas vraiment étudié ça ?
Oui ,exact, faire un joint pour éviter que l humidité et l eau ne rentre
