Recherche éclaté pièces détachées boite automatique 4L60E 2007
Eric Suburban 2007
Message par Eric Suburban 2007 » lun. 24 juin 2019 14:03
Pourriez vous me dire si quelqu'un pourrait me procurer un éclaté des pièces détachées de la boite automatique 4L60E 2007.
Je voudrais démonter une partie de la boite en enlevant le carter d'huile et démonter un maximum de pièces pour la nettoyer car j'ai trouvé beaucoup de limaille de fer, du coup ma boite fonctionne mal et elle patine et se déconnecte parfois carrément du moteur...
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Nandou
Re: Recherche éclaté pièces détachées boite automatique 4L60E 2007
Message par Nandou » lun. 24 juin 2019 15:32
J'ai trouvé ça, j'espère que c'est bon pour toi: 700R4 / 4L60E Parts
Si tu la veux par mail, envoie moi un MP avec le tien. 8-)
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
Funkhy
Message par Funkhy » lun. 24 juin 2019 16:07
Peut-être trouveras-tu ton bonheur en suivant ce lien :
https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/e ... /57c-k/04/
Message par Alucard » lun. 24 juin 2019 18:44
Si ça pédale dans la semoule, le convertisseur peut avoir un coup dans l'aile.
Si limailles, quelque chose est en train de dégager :
https://youtu.be/mcUo3rDHaLU
Eric Suburban 2007
Message par Eric Suburban 2007 » jeu. 27 juin 2019 11:52
Merci,pour vos infos,
J'ai commencé à démonter le module de la boite de vitesse n° 192 sur le plan ci-dessus afin de le nettoyer.
Malheureusement, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai égaré les pièces n° 385 (valve 3-4 shift), 386 (spring 3-4 shift valve), 381 (plug bore) et 395 (retainer bore plug), impossible de les retrouver.
Pourriez-vous me dire ou en acheter ou en trouver ?
Eric
Eric Suburban 2007
Message par Eric Suburban 2007 » jeu. 27 juin 2019 11:53
Sur internet, je n'ai pas réussi à en trouver.
Eric
titifj
Message par titifj » jeu. 27 juin 2019 13:31
Regarde sur Rockauto , tu devrais trouver ton bonheur
Eric Suburban 2007
Message par Eric Suburban 2007 » lun. 15 juil. 2019 10:35
Merci pour les infos, enfin de compte j'ai pensé avoir perdu des pièces, mais c'était l'éclaté des pièces détachées qui n'était pas le bon car il y a plusieurs variantes de module de la boite de vitesse (n° 192) pour les boites de vitesse 4L60E.
J'ai tout remonté, mais maintenant, les symptômes de la boite sont différents : pour que la deuxième vitesse passe, il faut que je lache l'accélérateur et si j'appuie fort sur la pédale, souvent le moteur monte dans les tours mais la voiture n'avance pas plus, cela patine. dur dur.
Est ce que vous pourriez me dire si il y a la possibilité de changer le joint n° 61 sur la ligne A de l'éclaté ci dessus sans démonter la boite ?
Peut être est il bouché.
Eric
