Voulant moderniser l'installation audio de notre Chevy Trailblazer 2005, j'ai acheté
- Autoradio Kenwood DMX125DAB (196.90€)
- Adaptateur faisceau d'origine -> ISO (19.80€)
- Pack (28.79€ FDP inclus) comprenant
--- Kit de montage GMK422
--- Adaptateur d'antenne GM6
--- Adaptateur faisceau à souder (sur connecteurs ISO non fournis) GM05B -> je ne l'ai pas utilisé ayant acheté l'autre adaptateur
L'installation me revient donc à moins de 250€
Je précise que:
- je n'avais rien en bose d'origine.
- je perds les "bips" d'origine (porte ouverte, feux allumés) d'origine avec cette installation
- je perds les commandes au volant
Installation:
Première étape, le 12V après contact étant géré sur l'autoradio d'origine via un signal, impossible de récupérer un câble
(Voir ce document: http://volunteeraudio.net/wp-content/up ... -Guide.pdf)
Il faut donc trouver un 12V après contact à proximité. J'ai choisi celui de la climatisation:
Avant contact:
Après contact:
On coupe le câble:
Et on soude le 12V après contact de notre adaptateur ISO:
On connecte l'autoradio:
Installation du chassis avec le kit de montage GMK422:
je n'ai utilisé sur ce kit que les parties latérales et le cache avant.
le cache d'origine du Kenwood n'est pas utilisé
sur le kit de montage, il faut enlever plusieurs pattes inutiles (utiles pour d'autres modèles de véhicule, il s'agit d'un kit multi véhicules)
Et le tour est joué
