Erreur P0455 Recyclage vapeurs de carburant.
Eric Suburban 2007
Message par Eric Suburban 2007 » mer. 19 août 2020 13:24
Le voyant moteur de mon Suburban de 2007 s'allume et l'erreur P0455 Recyclage vapeurs de carburant est indiquée sur mon ordinateur et effectivement quelques fois lorsque je fait le plein d'essence, je sens une petite odeur dans mon véhicule.
A première vue pour résoudre ce problème il faut enlever le réservoir d'essence. Mais pourriez-vous me dire s'il existe un moyen de désactiver cette fonction afin qu'elle n'allume plus mon voyant moteur ? :shock:
Eric
MOD
Re: Erreur P0455 Recyclage vapeurs de carburant.
Message par MOD » mer. 19 août 2020 14:19
Salut, avant d'aller déposer le réservoir regarde cette vanne. La majorité du temps c'est elle qui pose problème. Elle est sur ton moteur, sous le cache plastique . Tu la démonte et si elle est passante ( en soufflant dedans) c'est qu'elle est HS . elle doit être fermée à l'arrêt, et s'ouvre à la demande du calculateur quand il y a trop de vapeur d'essence dans le réservoir et elle les envoie dans l'admission pour les brûler. C'est facile et elle coute je crois 17 roros.
Eric Suburban 2007
Message par Eric Suburban 2007 » mer. 19 août 2020 14:35
Super, merci. Je vais faire le test et je te tiens au courant.
Eric
Nandou
Message par Nandou » mer. 19 août 2020 14:50
Sur le trailblazer il y en a une aussi en sortie de réservoir, j'ai changé les 2.
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
MOD
Message par MOD » jeu. 20 août 2020 10:28
C'est la vanne repère 7 ( ventilation). Mais pour commencer c'est plus simple de changer la vanne repère 1 , ça prend 5mn, et sur ma caisse c'est celle là qui était HS.
