Seba92 a écrit : ↑lun. 29 nov. 2021 18:49Salut à tous,
Bon mon char me pose encore quelques soucis: ratés d’allumage cyl. 1 et 3 principalement, donc code p0303 ainsi que le p0300 mais aussi le p0171 qui signifie « mélange pauvre » .
Alors les bobines, fils et bougies sont neuves! Je pencherais pour un soucis de sonde o2, ayant eu il n’y a pas si longtemps un code défaut « réchauffeur sonde o2 » sur le bank 1 justement si mes souvenirs sont bons!
De plus, le plus comique dans l’histoire c’est que quand je lui met un peu le pied dans le phare il tourne beaucoup mieux!
Ps: j’ai regardé sur rockauto pour les sondes o2, ils parle de versions fabriquées au us et au Canada, comment le savoir?
Merci d’avance
Misfire + p0171 ( résolu)
Seba92
Re: Misfire + p0171 ( résolu? Eh ben non!)
BMW 316 coupé E30
BMW 316 coupé E30
Seba92
Merci d’avance
BMW 316 coupé E30
BMW 316 coupé E30
Seba92
Salut à tous, je reviens vers vous avec se probleme qui va avancer sévèrement mon début de calvitie!
Je viens de remplacer mes bougies par des AC basique neuve! Et rebelotte!
Es ce normal que quand je débranche mon maf, là plus de soucis de raté! C’est possible que se soit lui qui fou la misère du coup?
BMW 316 coupé E30
BMW 316 coupé E30
Re: Misfire + p0171 ( résolu)
Des news ?
Seba92
Yep! Débitmètre changé, sa tourne rond! Sa démarre mieux à froid! Encore un petit accoup de temps à autre , mais vu que j’ai un nouveau code qui a apparu, qui n’est d’autre que le capteur cliquetis valeur faible, ben faut démonter toute l’admission donc je vais en profiter pour changer les joints et tout contrôler de se côté là! Puis je vais profiter pour refaire le câblage du boîtier éthanol aussi, car de la toile isolante suis pas fan, c’est beaucoup mieux de la gaine thermo et contrôler tout sa.
Merci à tous en tout cas
BMW 316 coupé E30
BMW 316 coupé E30
