Chevrolet blazer 1999 problème de freins
Rox516
Bonjour à tous ,
J’ai un problème de pedale molle sur mon blazer 1999.
Suite à un déséquilibre de frein , j’ai changé les flexibles arrière et suite à cela la pedale est devenue molle .
2 mécanos ont regardé et les 2 m’ont orienté sur le bloc abs qui serais hs . Je l’ai changé avec un occasion meme problème , j’ai changé maître cylindre , servo frein toujours pareil donc j’ai décidé de supprimer le bloc abs par un répartiteur comme sur les anciennes mais toujours pareil .
J’ai donc bouché le tuyau qui va sur les roues arrière et la j’ai retrouvé une pedale plus dur donc le problème viendrait de l’arrière mais je ne voit pas quoi , je précise qu’il n’y pas de fuite .
Si quelqu’un a une idée ?
- Nandou
Re: Chevrolet blazer 1999 problème de freins
Purge et re purge je pense.
Nandou, Pont Audemer 27500
Vinces
Je pense aussi a une bulle d'air
Rox516
Pas de bulles j’ai passé des litres et fait la méthode à 2 et la méthode avec un appareil à pression .
Est ce que ça ne serait un étrier hs car il reste que ça qui n’est pas neuf ?
C'est bien ici maintenant il n'y a plus de présentation , on se croit sur face de bouc mais c'est quand même un forum , même si il n'est plus très actif il y a des règles !
