Broute, perte de puissance, voyant moteur
Re: Broute, perte de puissance, voyant moteur
Oui sa le fait au ralenti une 20ene de seconde et quand j'accelere sa me fait des trous pendant l'acceleration.
J'ai mis un produit dans le reservoir pour nettoyer les injecteurs et sa a rien changer.
et le capteur ou injecteur aurez ete detecter a la valise non ?
c'est pour sa que je penser que c'etait la pompe qui envoyer soit trop ou pas assez de debit. J'ai jamais changer mon filtre a carburant et je roule parfois en reserve !
Je pencherait sonde lambda ou injecteurs.
Commence par changer les sondes
Elle peut avoir casser, parce que je les est changer les 2 il y a pas si longtemps en avril !!!
C'est bien sa le problème c'est que cette panne n'est pas facile a trouver, sa peut etre beaucoup de chose et je ne veut pas dépenser inutillement
dadadu 14, moi je vais faire dododu
je réfléchit jusqu as tantot
Oki oui il serait temps d'allez dormir lol
Merci beaucoup !!!
Merci beaucoup !!!
ben oui, suis routier de nuit
pour ton problème , ca peut venir aussi du capteur d arbre a came .....ou tu la déja changer
A ok
Non je ne les pas changer, mais la valise l'aurez détecter !!!
Je te donne les éléments qui peuvent faire brouter ton moteur.
il y as lgt qu il broute ?
Oui je me doute bien que vous me donner les éléments, mais il faut y allez par élimination sachant que la valise et tout a été faite, donc c'est qu'elle que chose qui ne ce détecte pas a la valise.
C'est pour cela que je penser a la pompe qui donne trop ou pas assez !!!
Sa va faire 1 mois bientôt
Une pompe , elle vas ou elle vas pas .
