retrogradage boitoto
Re: retrogradage boitoto
Côté droit et a l extérieur .
Verifie déjà ça puis ont aviserat .
Tu as la lampe schek d allumé??
bonjour pas de lampe check allumé mais voyant abs?
il et au maxi il faut que j'en enlève peut êtres
Non.
Prend un seche cheveux et seche le switch quelques min.
Fait un essaie et voit se que sa donne.
merci cruchon je localise le bazar et on vois ce week end. merci pour toutes ces infos
bonsoir bon chez nous comme ailleurs c'est temps de merde mais j'essaye ce week end de secher le switch et on voie
merci
merci
bonjour,voila j'ai secheé le switch passé les cosse au wd 40 rien n'y fait je passe les rapport en manuel 1 puis 2 et quan je passe la trois ou en auto il retrograde est ce qu'en changeant les solenoïde puis ce que j'ai changé les 2 j'aurais fait une inverssion mais ça me semble impossible puis ce qu'il sont interchangeable.?????
bonjour la boite de mon suburban deconne toujours elle passe de la 1 a la 2 a 1800 trm de 2 a 3 a 1500 trm puis arrivé en 3 a 2500 trm elle rétrograde en 1 4000trm il s'agit bien d'bv 4 rapport il me semble les solénoïdes ont été changées le switch aussi bizarre je ne vois pas de fil sortir de la pédale d’accélérateur ou est la commande du kick down?
je suis perdus j'attend vos lumières?
merci
merci
