Codes erreur
bidoux22
Re: Codes erreur
Message par bidoux22 » ven. 19 févr. 2016 09:12
Il peut arriver que ce soit 2 fois par jour comme je peux être une semaine sans rien.
Sur les grands trajets ça n'arrive pratiquement jamais.
Re: Codes erreur
Message par maverick80 » ven. 19 févr. 2016 09:53
si tu as du nettoyant frein, tu peut en vaporiser un peu le long de la pipe d'admission.
quand tu entendra le moteur changer de régime, tu auras localiser la prise d'air .
Effectivement , si le moteur aspire de l'air entre les collecteurs et le débitmètre,
il aura la quantité d'air nécessaire à son bon fonctionnement,
mais l'air aspiré par la fuite n'est pas comptabilisé par le calculateur.
Celui ci considère alors qu'il n'a pas son ratio de 1g d'essence pour 14,7 g d'air ,
alors il allume un code défaut de mélange trop pauvre .
Re: Codes erreur
Message par cruchon » sam. 20 févr. 2016 02:28
Je commencerais par nettoyer le papillon des gaz , filtres à air et nettoyer le débitmètre et vérifié l étanchéité conduite filtre à air /collecteur admission
bidoux22
Re: Codes erreur
Message par bidoux22 » sam. 20 févr. 2016 09:13
Merci Cruchon.
Dès que possible je vais suivre tes conseils.
bidoux22
Re: Codes erreur
Message par bidoux22 » mar. 23 févr. 2016 15:25
Etant un peu nul,comment puis je incerer des photos de mon scan OBD2 dans mes messages.
Merci par avance.
Re: Codes erreur
Message par maverick80 » mar. 23 févr. 2016 18:41
Il faut que tu passe par un hébergeur d'image :
http://www.servimg.com/?lang=fr
https://imageshack.us/signup
Que tu t'inscrive, et après tu suis les indications.
Re: Codes erreur
Message par machinbidule » mar. 23 févr. 2016 20:08
L'hebergeur c'est la "poisse" !
Quand tu réponds cliques sur " Ajouter des fichiers joints", tu choisis ton fichier et tu l'ajoutes !!!
bidoux22
Re: Codes erreur
Message par bidoux22 » mar. 23 févr. 2016 20:37
Je dois être une bille,je n'y arrive pas.
Re: Codes erreur
Message par cruchon » mar. 23 févr. 2016 23:35
On ne voit rien
