Compresseur autoride
Michel17
Re: Compresseur autoride
Message par Michel17 » ven. 28 févr. 2020 17:54
Bonjour, bon bas j ai toujours le même problème donc je laisse tombé si quelqu un peut me renseigné quel référence prendre chez Arnott pour supprimer les pneumatic ( les suspension avec leure ) ce serais cool merci
philbert
Message par philbert » ven. 28 févr. 2020 21:05
vais suivre le sujet ,car pour ma part cela fonctionne mais vraiment trop dur a l’arrière en 22 pouce je me demande si je vais pas passer en armoto normal (si faisable)
Vinces
Message par Vinces » sam. 29 févr. 2020 00:19
philbert a écrit : ↑
Je pense qu'en 22 pouces le soucis ce n'est pas la suspension mais la hauteur du pneu.
Il y a quelques année j'ai une une Chrysler Sebring sur laquelle l'ancien propriétaire avait posé des jante de 20 pouces au lieu des 15 (ou 16) d'origine, et bien a chaque fois que je passais sur une plaque d'égout je pouvais lire le nom du fondeur avec mes fesses. Une fois revenu a la monte d'origine j'ai retrouvé la souplesse de la suspension.
philbert
Message par philbert » sam. 29 févr. 2020 05:27
merci vinces pour ton retour qui, conforte les dires d'un collègue " cela doit venir du 22" snif.....je vais devoir continuer à ralentir drastiquement à l'arrivé des dos d’âne........
MOD
Message par MOD » sam. 29 févr. 2020 12:01
Arnott vend un kit " pas complet", sans les ressorts avant . Le Strutmasters est fourni avec 4 ressorts .
Michel17
Message par Michel17 » sam. 29 févr. 2020 12:42
Ok pour le strumasters mais le prix sa pique un peu lol
Vinces
Message par Vinces » sam. 29 févr. 2020 19:31
Vous avez un lien pour ces amortisseurs, car pour un modèle autoride chez Rockauto c'est la jungle
Message par Kart63 » dim. 1 mars 2020 12:23
Arnott chez rockauto
2 référence
Actifs ou passifs
2700 ou 2708 pour l’arrière
Et je roule en 22
Très bien
Michel17
Message par Michel17 » dim. 1 mars 2020 12:42
Ok merci pour les réponses j ai commander arnott sur ebay o verra bien après faudra résoudre mon problème de voyant abs on me dit que le boitier est foutu et que y a plus de pièce dispo donc je vais chercher un d occaz je sent la galère venir lol
titifj
Message par titifj » dim. 1 mars 2020 15:55
Si c'est le bloc ABS , ceux des trailblazer sont adaptables sans modification
