Panne Boite de vitesse déconnectée du moteur
- titifj
Re: Panne Boite de vitesse déconnectée du moteur
pour faire le niveau c'est moteur tournant , ou après avoir bien roulé, et avoir passer tous les rapports dans les deux sens pour revenir sur P , pour ensuite vérifier le niveau à chaud ou à froid
J'ai roulé environ 100km avec le moteur qui ne tournait pas rond à cause de la bougie qui était cassée. A ce moment là, la boite de vitesse s'est mis à ne plus fonctionner.
J'en déduit qu'il doit y avoir un rapport entre le moteur qui ne tournait pas rond et la boite suite à cet incident qui a arrêté de fonctionné
Eric ?.
Eric ?.
Difficile à dire tu en ai où car le P0300 est un générique de rate parce contre 301 cylindre 1 302 le 2 ainsi de suite …
Il faudrait passer un tech2
