CLIMATISATION TAHOE 2012
- titifj
Re: CLIMATISATION TAHOE 2012
Le tech2 est le logiciel officiel de GM donc permet de rentrer dans tous les ECU de la voiture , moteur , boîte, suspension , climatisation, radio , airbags,etc
Hello
Merci pour la réponse, un site pour l achat, car j en ai vu un peu à tous les prix ?!
Certain précisent pour véhicule Français, Allemand, Anglais...
Il y a plusieurs modèles de Tech2 ?
Bonne soiree
- titifj
Une copie chinoise peut faire l'affaire car les originaux sont intouchables, il te faut un GM TECH 2, ceux que tu as vu sont pour Opel et Saab qui faisaient parti de GM à l'époque
Hello,
Merci pour ta réponse, ca pique quand même 420 € pour du Chinois alors...
- Kart63
Avec un tech2,tu peux tout faire
La difficulté,c’est d’interpréter les résultats et savoir se servir d’un tech2
Dans le cas du capteur de pression clim,ça va te donner une tension au bornes du capteur
Si 0 volts,c’est capteur HS ou faisceau coupé
- Kart63
Y à moins cher
https://www.obdexpress.co.uk/wholesale/ ... isuzu.html
HelloKart63 a écrit : ↑mar. 13 juin 2023 09:01
Y à moins cher
Ha super Merci
Je le commande de suite
- Kart63
Pour t’en servir,l’idéal est d’avoir le service manual de ton véhicule
Toute les procédures sont expliquées avec les valeurs de référence etc
Ça se trouve sur DVD ou papier (plus cher)
