Ca peut être ton neiman niveau contacteur ou ton demarreur ou de al connectique défectueuse entre les 2
Silvery t'as indiqué une bonne piste, il faut faire tes tests
idealement à 2, quand tu n'as rien lorsque tu démarres, testes la tension au démarreur ( l'un demarre, l'autre teste avec le voltmètre )
