ok merci je t'envoie ca !!!
Roulement pont arriere
jerome
Re: Roulement pont arriere
slt
Bien reçu
Je vait t envoyé un lien avec de la doc techniqu que j ais , en anglais mais avec image.
Mais ce we.
Pour pièces , tu veut quoi, roulement et joints ?
Mais ce we.
jerome
Slt
J'ai rien reçu ,
Oui si non c'est pour une refexion des parties jointé :
actuellement petite fuite pont arriere à l'axe de l'arbre ! ( roulement et joint ) je pense
merci beaucoup
J'ai rien reçu ,
merci beaucoup
Ben t aurais rien sut recevoir.... J ais rien envoyéjerome a écrit :Slt
J'ai rien reçu ,![]()
merci beaucoup
Se week end car faut que je scanne le truc
en fait s est un bourrage qui fait étanchéité mais comme tu auras tout démonter, autant changer les roulements en même temps.
Tu me fait faire des cauchemar avec ton mancho borgne et ton bestio
Alors prend le temps 5min et répond a mes questions stp car je te suis plus....
1 ta boite vitesse, s est ok ?
2 ton lpg , s est ok ?
3 tes triangles avant, tant est ou ?
4 ta durits de vapeur d huile , ta fait quoi ?
Comme ca je serait a jours
jerome
slt
Oui c'est je recapepete lol !
BOITE ok
GPL ok bugs de temps en temps mais moins depuis qui fait chaud lectrovane de cuve doit commencé a fatigué
Durite je m'en occupe c'est rien ca
Triangles toujours en cours car les finances et le temps manque ! je récolte les infos , d'ou ttes ces questions pour commander ensuite sur rockauto
Et le pont arriere , je pense commencer par ca pour la prochaine commande !
Voila cruchon merci pour ta patience et ton aide en tt cas !!!
BOITE ok
jerome
slt cruchon
Pourrais tu m'entourer les pièces pour ma commande s'il te plait :
réfection pont arrière
réfection différentiel avant
merci
merci
Salut.
Voilà les pièces qu il te faut, mais je te conseil de démonter ton pont avant de commander pour voir si rien d autre n est abimer... Histoire de pas faire 2 commandes et avoir le bestio sur chandelle 2 semaines.
En plus ont verra l état de tes freins et peut être new plaquettes ?
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,2316
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,2336
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,1664
Pour roulement et joint, s est standard.
Tu peut en trouve dans ton coin.
jerome
oui je vais démonter sans rien oublié ca sera mieux , les plaquettes et etriers arrieres sont neufs !!!
par contre ils mentionnent interieur et exterieur ??? pour les joints et roulements , ils veulent dire quoi exactement ?
