Problème sur un cylindre
nicobob
Re: Problème sur un cylindre
Message par nicobob » jeu. 22 août 2013 21:10
C'est pour vérifier si les faisceaux sont bien à leur place...
Message par cruchon » jeu. 22 août 2013 21:14
Tracas, si ils n étais a leur place, ton moteur ne démarrerait pas
nicobob
Message par nicobob » jeu. 22 août 2013 21:19
OK merci j'ai comparé la bougie du cylindre 6 avec celle d'a côté et il y'a bien de l'essence non brûlée, surtout sur le pat de vis
Message par cruchon » jeu. 22 août 2013 21:25
Tu as essayé de mettre bougie branché et a la masse sur le moteur pour voir si étincelle?
nicobob
Message par nicobob » jeu. 22 août 2013 22:24
Non mais j'ai essayé avec 3 bougies, j'essayerais le coup de l'étincelle demain...
nicobob
Message par nicobob » ven. 23 août 2013 14:57
J'ai également inversé 2 bougies pour voir si le défaut se déplace d'un cylindre à l'autre mais non...
nicolas
Message par nicolas » ven. 23 août 2013 21:24
Salut Nicobob
Tu habite dans quel coin
Pour moi c'est un problème de cylindre Une soupapes qui ferme mal
Il faudrait prendre la compression
nicobob
Message par nicobob » ven. 23 août 2013 23:12
Salut Nicolas, j'habite au fin fond de la Bretagne, ce soir j'ai tout remonté et ça remarche nickel... Yé né comprin plou rien !
En effet il serait bon que je fasse un diagnostic compression pour en avoir le coeur net...
shaft
Message par shaft » sam. 24 août 2013 08:19
Une prise défaillante injecteur ou bobine allumage peut être
nicobob
Message par nicobob » sam. 2 nov. 2013 12:05
c'était trop beau ! ! Le problème est revenu mais à froid seulement ...
bobine ?
