joint de pont avant
Re: joint de pont avant
Message par cruchon » ven. 27 mai 2016 22:35
Combien d épais fait la règle dans cette position ?
shaft
Message par shaft » ven. 27 mai 2016 23:16
20,83 c est la deuxieme photo
joint de pont avant
Message par cruchon » ven. 27 mai 2016 23:25
V
Modifié en dernier par cruchon le ven. 27 mai 2016 23:33, modifié 1 fois.
joint de pont avant
Message par cruchon » ven. 27 mai 2016 23:30
A cette mesure , tu doit enlever l épaisseur de la réglette
A cette mesure , tu doit ajouter l épaisseur de la réglette
Et tu fait ton calcul
shaft
Message par shaft » sam. 28 mai 2016 11:05
Ok je vais reprendre sa maintenan que j ai dormi.... :x
je reprend les mesure et recalcule.
la mesure pour le differentiel est 27,53mm
Reglette fait 20,80mm
-1)Avec housing coller a la flasque de cardan comme sur la photo . La cale serai de 3,48 mm
10,21+20,80=31,01mm
31,01-27,53= 3,48
-2)avec le housing coller au pignon vers le differentiel. la cale serai de 2,02mm
4,71+20,80= 25,51 mm
27,53-25,51= 2,02
Laquelle serait la bonne?????? 3,48 ou 2,02
Sachant qu ils préconisent de prendre une taille en dessous dans l exemple.
ma cale d origine fait 2,59 et j en ai une autre de 3,16.
Si c est le 2e calucl la cale de 3,16 serait bonne.
si c est le 1er calcul c est foutu.
autre precision, quand je monte le housing a blanc, b ai beaucoup de mal a tourner l arbre , et apres redemontage on commence a voir les marques d usure sur la rondelle a ergot .Image
Message par cruchon » sam. 28 mai 2016 21:15
Je dirais 2,02
Mais il y as quand même un truc qui va pas avec le montage à blanc ???
Ta rondelle a butée , c'est celle d origine ??
shaft
Message par shaft » sam. 28 mai 2016 22:56
Oui c est celle d origine, qu est ce qui cloche avec le montage a blanc, le fait que le pignon frotte sur la rondelle de buté????
Message par cruchon » sam. 28 mai 2016 22:59
Oui
Message par cruchon » sam. 28 mai 2016 23:03
Tu as remonter ?
