problème d'allumage sur tahoe 2000
Re: problème d'allumage sur tahoe 2000
tu avais du courant sur ton fil d injecteur
Vue que l'autre fois il a u du mal à reculer le bateau dans le jardin j'ai commander les injecteurs sans vérifier ,j'ai sans doute u tordcruchon a écrit :tu avais du courant sur ton fil d injecteur
À vérifier !!
Il est vraiment dommage que tu soit si loin ,je te le porterais pour que tu trouve!!
regarde un peut si tu as un tuyau de retour essence sur ton chevy
cruchon a écrit :regarde un peut si tu as un tuyau de retour essence sur ton chevy
Salut,oui j'ai un retour ,il n'est pas pincer ni tordu et fonctionne bien.
J'ai déjà vérifier il y a quelque temps.
as tu vérifier si courant arrive a l injecteur
je te mets un plan avec l ordre d allumage des v8 gm, dit moi quelle cylindre( numero) déconne sur le tiens
Modifié en dernier par cruchon le lun. 9 févr. 2015 02:31, modifié 1 fois.
S'est le LS6 5,3L. Et s'est le cylindre 2 qui me pose problème
Pas u le temps de vérifier l'alimentation électrique et samedi je part pour 15 jours en Espagne donc se sera au retour.
- devy
Je pense plutôt que tu as un LM7loic33 a écrit :S'est le LS6 5,3L.
a+
