joint de pont avant
Re: joint de pont avant
Oui sa j ai pas oublier, j ai pas envie de joué du grattoir.....
Mon autre question est , derriere se palier il y a un roulement, et je me suis apercu que la languette qui est censé bloque le palier etait sortit d entre les ergots. Cette pieces se devisse pour sortit le roulement qui est derriere ce palier. Je ne sais pas sile mien a bouger dans l histoire mais si il a bouger, est ce grave pour la suite ou pas????
Si c'est un roulement conique, c'est l'écrou qui sert à régler la précontraint du roulement.
Autrement dit , en serrant l'écrou, tu vas bloquer le roulement et l'empêcher de tourner.
Je sais pas comment c est foutu derriere mais je crois que c est un roulement normale, mais je sait pas si il faut l approcher au max ou pas , je veut pas ouvrir
J ai enlever l autre arbre pour verifier et il est comme l autre donc sa a pas l air d avoir bouger , sa me rassure, je me voyais pas ouvrir tout le bazar....
c est bon le tahoe roule a nouveau , c etait bien la cale d epaisseur qui etait trop epaisse , de 2,68 je suis descend a 2,03 et nickel, c est repartit pour un tour. merci a tous pour vos lumières.
ne vous inquiete pas , ma rondelle va bien mdr.
mais le joint spy cote conducteur fuit. encore.
et sa fuit bien.
je voulais reprendre de l huile amsoil 80w90 mais plus une goutte nul part. etrange mais bon.
du coup est ce que quelqu'un connaît cette marque d huile et si oui en ete vous satisfait.
http://lucasoil-motor.com/fr/sae-80w-90 ... 00469.html
et sa fuit bien.
Tu m'a fait peur
Oui , sur se coup , n importe quelle marque iras du moment que ses de la 80w90
ok merci cruchon , je trouve sa bizarre quand meme que sa fuit j ai mis des neuf quand j ai tout remonté.
y a plus qu a.....
y a plus qu a.....
