joint de pont avant
chris88
Re: joint de pont avant
Message par chris88 » sam. 8 oct. 2016 20:58
merci
Message par maverick80 » sam. 8 oct. 2016 21:13
tu as la doc technique ou pas ?
chris88
Message par chris88 » sam. 8 oct. 2016 21:30
oui j ai le haynes sur mon vehicule
Message par Kart63 » sam. 8 oct. 2016 22:11
C'est pas l'anglais technique le problème
C'est la conversion des mesures US en millimètres le plus dur
chris88
Message par chris88 » sam. 8 oct. 2016 22:26
c est vrais et tu as raison
Message par cruchon » sam. 8 oct. 2016 23:18
Même si tu avais une mesure , tu ne peux pas t y fier , un couple conique se règle au cas par cas
chris88
Message par chris88 » sam. 8 oct. 2016 23:41
ok cruchon merci
je vous tiendrais au courant
shaft
Message par shaft » lun. 10 oct. 2016 13:43
cruchon a écrit :Même si tu avais une mesure , tu ne peux pas t y fier , un couple conique se règle au cas par cas
+1 et tout depend de l usure des autres pieces, tu peut prendre les mesures indiquer dans la rt mais si tes pieces sont legerement usé, tu ne trouvera pas les bonne valeur..
je parle en connaissance de cause. .... ;)
chris88
Message par chris88 » mar. 25 oct. 2016 13:38
salut a tous
bon c est remonter, les premier tests sont bons, je vais faire une verification cet apres midi
j ai aussi prevu de faire une bague pour remplacer la fameuse rondelle a ergo afin de limité le jeu axial de la sortie droite
actuellement il est de 15/10 eme
je vous tiens au courant pour la suite
pifou
