recyclage/autoradio
Re: recyclage/autoradio
C un 2005. Mais sur plusieurs américain ils disent qu a partir de 2002 ils ont remplacer les filtres habitacle par des purificateur d air.
- lours13100
OK, donc de 2000 à 2006 regarde ces deux vidéos US tu comprendra mieux que c'est pas évident à voir quand tu ne sais pas.
http://youtu.be/Mp45ToY4Pbw
http://youtu.be/Z1IPPJU68KA
Dans les deux vidéos on voit bien qu ils enlèvent un plastique et les filtres se trouve effectivement derriere. Or moi je n ai aucune vis et le plastique est moulé dans sont ensemble. Et au dessus niveau boite a gant rien non plus.
- lours13100
C'est étrange parce que sur les deux photos on voit nettement une empreinte de btr sur un petit cache plastique à gauche du boitier électronique, serait-ce un modèle d'exception ton Tahoe ???
Je vient de mettre cle btr, tournevis et bas non, pas de vis.
- NoLimits
Tu vas tout abimé pour rien !shaft a écrit :Je vient de mettre cle btr, tournevis et bas non, pas de vis.
Petit rappel: Sur les 2003-2006:
- il n'y a plus de filtres habitacle
- il n'y a plus de filtre à essence sous le chassis (il est depuis integré à la pompe immergée)
- NoLimits
Ils en parlent dans ces 2 forums USshaft a écrit :je me disais aussi pour le filtre habitacle...
http://tahoeyukonforum.com/forum/showthread.php?t=5120
http://www.tahoeyukonforum.com/forum/sh ... hp?t=26947
Pas sur le miens ... sauf si j'ai la berlue !shaft a écrit :en revanche il y a bien un filtre exterieur au reservoir fred il est le long du chassis coté conducteur, attention au demontage et remontage, les tyaux sont fragiles, ne serrer pas trop fort![]()
De toute façon on se voit le 24/05 et on jettera un coup d'oeil, tu verras
Pour les filtres à essence, depuis 2006, GM a eu tendance en effet à les intégrer dans la pompe ... j'ai cherché pendant un bout de temps le mien sur le H3 ... pour rien
(et je ne raconte pas les soi disant "pros" qui n'étaient pas au courant et qui me prenaient pour une truffe !)
ok sa marche avec plaisirs fred au 24NoLimits a écrit :Ils en parlent dans ces 2 forums USshaft a écrit :je me disais aussi pour le filtre habitacle...
