Vidange pont arrière Trailblazer 4WD de 2002
- Trailblazer075
Re: Vidange pont arrière Trailblazer 4WD de 2002
Attention tu as deux choses séparées la BVa et la boite de transfert.
Se ne sont pas les même huiles.
Sur ton carnet d'entretien tu trouveras les references et la quantité.
Comme d'hab pour la boite de transfert ouvre le bouchon de remplissage avant...
Et pour le pont avant aussi tu as deux bouchons...
Pour la BVa comme c 'est dit plus haut il faut tomber le carter.
Attention à la douche!
Fais bien attention à la forme de ton carter notmalement il doit avoir un bosselage (il n est pas plat sur toute la longueur) c'est important car tu vas commander une crepine (filtre) et le joint.
Aux Us il y en a des differents.
je l'avais commandé sur Rock auto.
Utilise de la DEXRON 6 que tu trouveras sur ebay, l avantage de cette huile de BVA c est que c est la seule qui se melange avec les autres.
Donc si tu avais de la dexron 3 ce n'est pas grave.
Car tu dois savoir que lorsque tu vas vidanger la BVA la totalite de l'huile ne sortira pas il t en restera un peu.
N oublie pas de bien nettoyer le carter et l'aimant qui est au fond.
Franchement avec un pont c'est très facile à faire.
Le plus chiant ( pas insurmontable) c est le pont avant. Moins d accès.
- Megamikos
Merci les gars pour tous ces conseils.
Le pont avant a été fait en premier.
Le pont arrière a été fait par le garagiste dans lequel il a mis un additif GM.
La boîte de transfert est censée contenir 2.0 quarts soit 1.9L j'ai mis deux bidons de 1L pleins hier soir et elle n'a pas débordée... C'est pour ça que je suis inquiet.
Je m'occupe de la BVA aujourd'hui...
Bon courage. Ça va bien a faire la boîte sur le TB. Y a rien qui gêne pour extraire le Carter. Fingers in the nose.
- Megamikos
Merci Alex.
Pour la boîte de transfert, tu me conseille de respecter la dose prescrite ou d'aller jusqu'à débordement au bouchon de remplissage ??
Respecte la dose constructeur et tout se fera bien.
- Megamikos
Ok. Merci.
Je bien roulé avec depuis hier et aucun problème pour le moment.
Je fais la BVA dans les jours qui arrivent ; peut être bien demain.
- Megamikos
Bonjour à tous.
Je viens de terminer ma vidange de BVA avec remplacement de la crépine.
J'ai trouvé la quasi totalité de élément me permettant de bien faire la procédure de remise en huile de cette boîte et j'en remercie tous les intervenants.
A ce titre, j'ai fait une vidéo complète du travail effectué. Je dois encore enlever les éléments inutiles et faire un petit montage puis je la mettrai sur youtube. Lorsque ce sera fait, je vous donnerai le lien ici même.
Lol. Bizarrement aujourd'hui hui je suis allé chez un pote pour lui faire vidange bva + crépine sur son trailblazer et vidange liquide de refroidissement. Un régal.
- Trailblazer075
Le Trailblazer est un vrai bonheur à travailler.
J avais plus de difficulté à bosser sur ma clio RSI
La au moins y a de la place pour bosser.
