Tahoe repéré non loin de chez moi
flo35800
Re: Tahoe repéré non loin de chez moi
Message par flo35800 » mar. 1 juil. 2014 21:12
Salut !
Un petit truc bête qu'il m'est arrivé ,j'etais parké nez vers le bas et reservoir en dessous du quart, et la pompe à essence c'est retrouvé désamorcée, ce peu être une suposition de panne.
aurelien
Message par aurelien » mer. 2 juil. 2014 09:35
Merci de ta réponse, je ne pense pas car il est toujours à plat dans la rue.
aurelien
Message par aurelien » jeu. 10 juil. 2014 08:47
Je viens de changer la batterie hier, démarrage en trois fois mais bien démarré quand même.
Ce matin même symptôme qu'avec l'ancienne et impossible de démarrer à presque en vider la batterie.
Auriez de l'aide à me donner?? Je sèche la.
guillaumemorin
Message par guillaumemorin » jeu. 10 juil. 2014 11:28
Tu a regardé l'état de tes bougies ? Câble de bougies ?
Quel année ton tahoe?
aurelien
Message par aurelien » jeu. 10 juil. 2014 11:40
Merci de ta réponse.
Les câbles sont en bon états malgré qu'ils ne soient pas neuf.
Les bougies non je n'ai pas vérifier mais elles pourraient vraiment empécher le démarrage?
Et la pompe à essence?
Message par cruchon » jeu. 10 juil. 2014 11:47
Une fois chaud, il redémarre comment?
Le moteur tourne correct, ca pue pas l essence a l échappement?
aurelien
Message par aurelien » jeu. 10 juil. 2014 11:48
Une fois chaud démarrage au quart de tour.
Non sa ne sent pas l'essence.
Le moteur tourne parfaitement bien et aucun bruit suspect, toute la puissance est la.
C'est vraiment à froid impossible à démarrer, il toussote un peu mais c'est tout et encore..
Message par cruchon » jeu. 10 juil. 2014 11:55
Avant de le démarrer a froid ,donne quelques coup de contact 4/5 fois puis tu demarre
NoLimits
Message par NoLimits » jeu. 10 juil. 2014 12:46
Demarrage difficile à froid et facile à chaud. Ca me fait plutot penser à une perte de pression sur le circuit carburant Reservoir -> Moteur.
  • Pompe de gavage HS ou fatiguée
ou
  • Fuite entre Reservoir et moteur (durite)
fred.nolimits@free.fr ;)
aurelien
Message par aurelien » jeu. 10 juil. 2014 12:52
ou se trouve la pompe de gavage?
Je n'ai pas décellé de fuite ni une surconsommation.
(j'ai fait 300km avec pour 60 euros de 98)
