joint de culasse or not?
loic33
Re: joint de culasse or not?
Non au niveau du toit ouvrantcruchon a écrit :La fuite ce trouve ou sous le véhicule?
tahoelolo62
Oui. Car Le haut est seccruchon a écrit :La fuite ce trouve ou sous le véhicule?
Mais je n arrive pas a la localiser
chevy tahoe 2005 gpl prins
Ok mais la flaque d'eau ce forme ou ??
Plus a l avant, milieu, arrière, gauche ou droite ??
tahoelolo62
Plus vers l arrière du moteur et côté conducteur
Mais l eau doit stagner sur la protection en métal du bas moteur
Oui la plaque peut dévier l eau ..
Mais coté chauffeur en dessous du collecteur d échappement il y as une sonde .
Regarde y
Je doute fort que le joint de culasse fasse une telle tâche????
Regarde y
tahoelolo62
cruchon a écrit :Oui la plaque peut dévier l eau ..
Regarde y
Ok. Elle ressemble à quoi cette sonde ?
tahoelolo62
cruchon a écrit :C'est la seule, tu peux pas la loupé
bon, ben rien au niveau de la sonde
par contre, il y a des éclaboussures sur le bas du moteur côté conducteur et vers l arrière!!! (niveau filtre à huile...)
