boite vidange
Re: boite vidange
Sous le capot côté droit .
Mais attend de pouvoir lire le code
hubert
Re: boite vidange
ok je vais attendre .j en est vue un gros coté gauche a cote de la baterie .j'ai fais un essaie avec un autre mais le véhicule ne veut plus démaré .j'ai du remettre celui d'origine .
Re: boite vidange
Oui , normal. Ont peut pas inversé des calculateurs sans passé par l ordi pour les "synchroniser "
hubert
Re: boite vidange
bonsoir .il y a un poste sur le forum pour la bonne marche a suivre pour le remplacement de tous c'est calculateur .quand tu dit ordi c'est sur la voiture qu 'il est ou il faut aller cher un garagiste .
Re: boite vidange
Non il faut un tech 2 ou allé dans un garage.
Tu as reçu ton lecteur ?
hubert
Re: boite vidange
non toujours pas recue. ils faut que je fasse remplacer les boitier dans un garage alors ???
hubert
Re: boite vidange
je pense que sa doit venir de sa .je ne vois pas de ou sa peut venir je me dit qu'il doit y avoir un de c'est boitiier qui merde
hubert
Re: boite vidange
je devais recevoir sa la semaine dernière sa commence a sentir l'arnaque .
