Compresseur autoride
Michel17
Re: Compresseur autoride
Message par Michel17 » dim. 1 mars 2020 16:06
Ok merci je savais pas ,justement j en ai vu un a vendre merci
titifj
Message par titifj » dim. 1 mars 2020 19:11
As tu fait un relevé au tech2 pour savoir le code défaut de l'ABS ?
Michel17
Message par Michel17 » dim. 5 avr. 2020 21:34
Bonjour à tous me revoilà avec mon problème d abord merci pour tout vos réponses, j ai toujours un problème j ai changé mes amorto le calculateur de suspension plus de message autoride mais il n y a toujours pas de jus qui arrive au compresseur qui fonctionne très bien quant je branche en direct ,j ai contrôlé tout les fusible savez vous d ou part l alimentation du compresseur ou sur quel site je pourrais me procuré le shema electrique du tahoe
Message par Kart63 » lun. 6 avr. 2020 19:21
As tu vérifier le relais autoride ?
Michel17
Message par Michel17 » lun. 6 avr. 2020 20:53
Je ne sais pas lequel c est le relay de l autoride et ou il ce trouve si tu sais ou il est merci pour le renseignement j ai vérifié tout les fusible 1par1 lol avec le confinement j ai eu le temps mais là je sèche
Message par Alucard » lun. 6 avr. 2020 21:07
Tu as normalement :
Compressor fuse: ALC/COMP (58)
Control Module fuse: ESC/ALC EXH (2)
Relay fuse: SEO/ALC (54)
Michel17
Message par Michel17 » lun. 6 avr. 2020 21:57
Merci je vais regardé sa demain
Message par Kart63 » mer. 8 avr. 2020 09:13
Il est sous la boîte à fusible sur la joue d’aile
Un gros relais
Anh
Message par Anh » sam. 2 mai 2020 17:32
Moi ce que j'ai fait pour une solution provisoire c'est débrancher le compresseur pour le préserver car il tourne en continu parce que je pense que les coussins sont percés. Depuis il me marque "réparer suspensions".
Message par Kart63 » sam. 2 mai 2020 20:34
Oui c’est normal
Tu peux aussi simplement retirer le fusible de l’autoride mais tu auras aussi le message
