bruit à l'avant
Re: bruit à l'avant
est il possible qu il s agisse du roulement de roue ?
chevy tahoe 2005 gpl prins
Re: bruit à l'avant
Pour moi, s est le bruit d un roulement hs .
faut voir si s est celui de la roue ( 80% sur oui ) ou celui pont ..
Re: bruit à l'avant
ok je regarde sur rockauto.
il y a moulte modèles !!! lequel prendre?
- lours13100
Re: bruit à l'avant
Personnellement avant de commander quoi que ce soit j'essayerais de lever le doute, dépose le cardan c'est pas si long que ça et voit si le roulement de moyeu est dur ou bruyant.
C'est juste un avis !!!
tahoelolo62 a écrit :ok je regarde sur rockauto.
Re: bruit à l'avant
Si tu as séparer le cardan de la flasque et que le bruit vient cote roue .
Alor s est ton roulement de roue hs .
+1 avec lours ne commande pas avant d être sur de la Provence du bruit
- lours13100
Re: bruit à l'avant
Lapsus révélateur Cruchon, la Provence au lieu de la provenance !!!
Mais c'est chez moi ça !
Inconsciemment on a envie de soleil Cruchon, le subconscient nous joue parfois des tours !
cruchon a écrit :Si tu as séparer le cardan de la flasque et que le bruit vient cote roue .
Re: bruit à l'avant
bonjour
bon j'ai fait la manip : tourner la roue et avoir la main sur le cardan...pas de soucis à ce niveau là
Par contre, j'ai refais un essai sur route en ligne droite
Le bruit dans l'habitacle est plutôt sourd du genre vrou...vrou..;vrou
qui accélère et qui est de plus en plus fort avec la vitesse
Re: bruit à l'avant
lours13100 a écrit :Lapsus révélateur Cruchon, la Provence au lieu de la provenance !!!![]()
Mais c'est chez moi ça !![]()
Inconsciemment on a envie de soleil Cruchon, le subconscient nous joue parfois des tours !![]()
- lours13100
Re: bruit à l'avant
Alors ça me très clair le bruit est caractéristique d'un roulement HS, il y a de grandes chances que ce soit le roulement de moyeux, par contre compte tenu du bruit je te conseille de ne pas trop rouler avec parce que ce doit être soit une bille qui a cassée (ou plusieurs) ou la cage qui est fendue, ne tarde pas à le changer si ça casse tu bloque le moyeu et tu entraine d'autres pièces avec.
Par contre le roulement de moyeu ne se détaille pas comme beaucoup de 4x4, il est monté à la presse hydraulique sur le moyeu lui-même avec une pression de plus de 10 tonnes, donc c'est le moyeu complet et tu trouvera des pièces en France chez Euro4x4parts, il y a des remises pour les inscrits au forum, environ 400€.
Cdlt.
Cdlt.
tahoelolo62 a écrit :bonjour
