Vidange pont arrière Trailblazer 4WD de 2002
Re: Vidange pont arrière Trailblazer 4WD de 2002
Exactttttt
- Megamikos
Puis tout est facile à démonter, à travailler, d’accès
- Trailblazer075
Au fur et à mesure que le temps passe , je me demande quand même pourquoi n'ont ils pas continué à le commercialiser ici car il est vraiment compétitif au niveau gamme/gabari.
Par contre peut etre que ca gloutonnerie lui à été fatal vis a vis de ses qualités...
C'est bien dommage car c'est vraiment la voiture idéale et finalement même à Paris ca passe partout.
Bon je roule très peu, - de 15000/ an mais quand même.
Il y a aussi le plaisir de conduire.
- Megamikos
Ils l'ont lancé et a été vendu à 136 exemplaires je crois mais les Français ne recherchaient pas ce genre de 4x4, gros, mastoc, imposant. Ils veulent des monte bordures et des montes bordures de luxe.
Ex de MB : Kangoo 4x4, Duster et autre clio 4x4.
Ex de MBL : BMW X3 X5 etc...
- Megamikos
Bonjour à tous.
Ca fait un moment que je ne suis pas venu mais la vie parfois...
Bref. J'ai un soucis avec mon pont arrière qui s'appelle réellement un différentiel (ou torque converter).
Le garagiste qui a foutu ses pattes dessus est une grosse merde qui m'a refourgué un bouchon de remplisssage, certes GM mais pas pour mon Trailblazer...
Résultat des courses, 3 filets du bouchon dépassent et ça fuit par là ! J'aimerai le changer.
Je commande beaucoup maintenant sur Rockauto mais imposible de trouver en tapant "bouchon", "vidange", etc...
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
- Maxx
je déterre un vieux post peut être, mais vous parlez de vidanger la boite et les ponts puis la boite de transfert, donc ma question maintenant est que j'ai posé une question à la suite du post sur le problème du ventilo dont je parlé il y à peu (je le reposte là pour que vous compreniez) et en fait je ne sais pas faire la différence entre le pont avant(? je ne vois même pas où à l'avant) et la BT! J'ai la revu Hayne mais "my English n'ai pas perfect"
La partie où rentre le cardan avec le gros boulon sur grosse rondelle, c'est quoi exactement et donc quelle huile faut t'il mettre????
Je suis vraiment tarte, mais je ne veux vraiment pas faire de conneries!! S'il vous plait,
, merci!
Jo
Messagepar Jo73 » Lun 10 Avr 2017 22:29
Bonjour bonsoir à tous,
et bien en fait, mon Trailblazer à fait ces 2450 km aller retour il y à peu et pour faire simple, vous aviez tous raison à savoir que c'est le pied total de rouler façon "cruse" caler à 2500 tr/mn soit 128 à 130 au gps et ce tout le long, pas de bruit et ultra confort donc à ce titre, merci pour vos lumières
ensuite pour ce qui est ou était, du problème évoqué sur le ventilo, et bien il faut croire que ça lui à plutôt réussi de rouler autant car depuis il est un peu moins présent!
Ensuite, pour la conso et bien 2 pleins et le 3 ème 50 km avant d'arriver donc 1000 bornes avec 2x80€ c'est plus que raisonnable je crois je ne sais pas vraiment combien au 100 mais pas grave car c'est top, par contre à mon arrivé chez moi je me suis aperçu une fuite d'huile en dessous et je crois bien que c'est encore le joint spy de cardan côté droit ou côté conducteur, ça fait 2 fois que je le change et rebelote, donc je ne sais plus trop, j'ai commandé un cardan neuf au cas ou se serai la porté, bref la suite dans un autre message car là ça va faire long!!
A plus,
Jo
La Liberté c'est comme le respect, chacun sa limite!!!
Jo
A plus,
Jo
Bonjour Jo, le pont avant c est le différentiel, la grosse boule entre les roues plus ou moins dans le milieu de l essieu.
Idem pour l arrière, d ailleurs ce dernier et plus visible et plus accessible.
La boîte de transfert se trouve accolée à la boîte de vitesse.
Pour l huile je ne l ai plus en tête (j ai fais tout cela y a 4 ans et la prochaine se fera l an prochain) mais sur un post du forum mécanique tu as un lien qui t orienté vers un site qui te donnera toutes ces valeurs, quantités.....
- Trailblazer075
Pour le pont avant il se rempli côté conducteur, tu vera en effet un gros boulon . La rondelle n en n est pas une , c est le bouchon de remplissage.le mien est complètement collé impossible donc de vidanger sans pouvoir remplir. Surtout n étais jamais la connerie de vidanger sans être sur à 100% que tu puisse remplir. Pour l arrière je n avais pas de bouchon de vidange, obligé de retirer le cache en entier et donc de changer le joint . Tout c est très bien passé . Pour la boite auto meme problème , pas de bouchon de vidange, donc démontage carter plus changement de joint . Attention changement de joint et crépine OBILGATOIRE. ( filtre) au remontage ne pas serrer les boulons comme un debile au risque de voiler le carter. Attention également il y a deux sortes de carter sur TB ,donc deux longueur de crépines . Vas sur mes posts il y en a un ou j ai mis les photos des carters tres facile à identifier .
