joint de pont avant
Re: joint de pont avant
Salut, je devais justement faire la même chose. Merci beaucoup Brainstorm63, j’ai trouvé une réponse à ma question avant même de la poser, si ce n’est pas de la veine ça, mdr ! Je vais essayer de consulter ces liens pour avoir de plus amples renseignements. Au revoir et merci encore une fois !
- chris88
bonjour a tous
les precedents posts me donne quelque reponse sur mon soucis mais je voudrais votre avis sur le pont avant de mon tahoe.
en general il y a une vibration qui vient de chez lui , les fuites d'huiles faisant diminuer le niveau augmente cette vibration, forcement si je refait le niveau ca va un peu mieux, cependant quand j'enclenche le pont avant quelque soit la position au selecteur, il y a un vieux bruit comme si les billes de roulement etait carrées.
quelqu'un aurait il rencontrer un phenomene identique et si oui quel ont étés les solutions pour revenir a la normal?
c'est un 2001 5.3l lt autoride avec 253 000 km
merci pour vos info
pifou
merci pour vos info
pifou
Pas de bol sa refuit , soit j ai mal pis le joint soit il est de mauvaise qualité. Bref je suis bon pour tout redemonter. Il a une astuce pour le mettre comme il faut ou pas?
- chris88
salut a tous
pas glop ca shaft, si tu as des infos je suis preneur, j'ai pas envie d'ouvrir le pont sans info prealable.
pifou
pifou
Tu veut quoi comme info ??chris88 a écrit :salut a tous
pifou
- chris88
salut cruchon et a tous
voila mon pont grogne un peu en 4x2, si je passe en 4x4 auto ca grogne encore plus, je me demande de quoi ca peu venir, si je rajoute de l'huile le bruit diminu.
J'aii une petite fuite d'huile dessus qui semble venir des joint de sortie notement a droite.
de quoi peut venir ce bruit, la commande electrique, un roulement ou le differentiel?
en fonction de l'origine, es pieces a remplacer, afin de prevoir avant le demontage.
merci pour vos infos
pifou
pifou
tient regarde les deux videos et tu saura faire nickel, et tu aura un aprecu de comment c'est fait a l interieur
https://youtu.be/SGnWVNrbX8M
https://youtu.be/xH7szZyX6qo
Ca grogne en ligne droite aussi ?chris88 a écrit :salut cruchon et a tous
pifou
Bon voila le pourquoi du comment sa a refuit.
Car la sa va commencer à me gonfler de redemonter tout les 4 matin...
Merci a vous
Quelqu'un a t il deja eu cette merde?????
Merci a vous
