joint de culasse or not?
loic33
Re: joint de culasse or not?
A tu réussi à voir si il y en a au niveau de la culasse ?
tahoelolo62
loic33 a écrit :A tu réussi à voir si il y en a au niveau de la culasse ?
non, c 'est pas facile de passer les mains
mais, au niveau des collecteurs d'échappements, tout est sec
chevy tahoe 2005 gpl prins
loic33
Le collecteur est au milieu de la cullase,donc si fuite s'est juste en dessous.
tahoelolo62
loic33 a écrit :Le collecteur est au milieu de la cullase,donc si fuite s'est juste en dessous.
oui, mais pas facile et c'est chaud
je pense que cela vient de là tout de même
loic33
Tu ne peux pas y passer un miroir pour essayer de voir quelque chose ??
loic33
Attention tu a aussi une petite canalisation qui part de devant à derrière sous le collecteur d'administration qui peut être la cause de ta fuite si un joint à lâcher .
Je pense que si tu enlève le collecteur tu devrais y voir plus clair.
tahoelolo62
Ok. Je démonte ce week end et je vous tiens au jusloic33 a écrit :Attention tu a aussi une petite canalisation qui part de devant à derrière sous le collecteur d'administration qui peut être la cause de ta fuite si un joint à lâcher .
loic33
Attention à ton joint d'admission ne l'abîme pas en démontant sinon il faudra le changer!
Tu est dans quelle région ?
tahoelolo62
loic33 a écrit :Attention à ton joint d'admission ne l'abîme pas en démontant sinon il faudra le changer!
Je suis du pas de calais près de Lens
Lorsque je me suis mis sous la bête , le côté conducteur sous le collecteur était bien mouillé
loic33
Bon sa doit être le joint !!
