Marche pieds fabrication maison
Re: Marche pieds fabrication maison
Il faut aussi une résistance
- rikou87
pour les brancher tu peut tirer un fil au niveau de la douille de veilleuse, tu peut rajouter un relais protégé par un fusible de 5 ou 10A branché en direct sur la batterie avec l'alim des veilleuses comme interrupteur
'05 Tahoe LT
Branche les comme si tu mettais dès longue portées avec fusibles et relais. Au lieu de te repiquer sur le phare pour l alim tu te prends sur les veilleuses.
Ça reste simple. C est ce que j ai fait pour les LP du gros. Pour la jeep bah..... J ai pas core trouvé le courage. Mais chut faut pas le dire.
- Chèvre au lait
Ok ok merci !
En fet ce que je veux c'est oui avec les veilleuses, allumer ces feux de gabarit pour l'allure quoi !
Vous m'apprenez beaucoup de choses merci bon je pense qu'un relais et un fusible c'est pas mal du tout. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Mais je n'avais jamais fais ça avant. Pour l'ampérage je ne savais pas combien.....
Ou est-il mieux d'acheter ce type de composants ?
Bon cet après-midi je re-démonte mes supports marche pieds pour les peindre
PS; en fet je voudrais me familiariser avec les leds et l'élec, je suis curieux d'apprendre puis quand je maîtriserai je veux en mettre sur le devant du toit des en forme aérodynamique comme un camion... ça claquera ça !!
- Chèvre au lait
Tony tu disais avoir mis 4 led .... Mais là je veux 3 petit feux par marche pied chacun en contenant 6 cela fait 18 leds par côtés mais ça consomme rien ?!
Et si je comprend bien avec un relais fusible sur les veilleuses, les veilleuses permettent d'allumer les leds qui elles seront alors en direct batterie alors ?
C'est bien ça en direct batterie ? parce que à la batterie moteur tournant on a 13/14 V ...
Parce que c'est bien ça le principe d'un relais il faut un faible courant (la veilleuse ) qui permet le contact de l'alimentation (batterie) ...
Vive internet... je préfère la grosse ferraille ! lol
Fusible 10 ou 15 ampères avec son porte fusible et relais 4 broches.
Tu trouvera cela dans n importe quel centre auto et le fil aussi. Pour l'isolation de tes raccords je privilégie l utilisation de gaine thermo rétractable.
- LandoZoor
Le lien de présentation des led me laisse penser que c'est prévu pour être branché tel qu'elle.
Par ce que oui il faut un faible courant à laisser passer dans une led pour pÔ se la prendre dans la trÔnche.
C'est un courant qui importe pour une led, et non pas une tension.
Donc le branchement en série ne vaut pas.
Je ne me rappelle plus de la formule pour calculer la résistance à mettre en série avec une led.
Mais vu le type de feux proposé, il y a de grande chance que la résistance soit incluse.
D'autre part...
Vu la conso. des quatres lampes des veilleuse d'origine, en comparaison de la consommation dérisoires des led, perso. je monterais ça bêtement en plus des veilleuses.
Ni relais ni fusibles...
Mais bon... C'est juste un avis.
D'autre part...
J arrive plus a réfléchir ... Mdr
Comme je voulais faire aussi une rampe led, j avait trouvé ceci
http://www.forum-auto.com/marques/audi/sujet8059.htm
- Chèvre au lait
Oui Landozoor c'est peut-être aussi simple avec une prise à la limite que je peux débrancher facilement, si le fusible des veilleuses saute je débranche comme ça si le problème vient de mes leds, je peux dépanner rapide...
De toute façon, comme je le disais si je fais un montage relais les leds seront alimentées par la batterie en 13.5 V ça ira pas ça ??? j'ai bien compris que l'important pour les leds c'est le courant pas un voltage mais comme ça par la batterie ça va griller ?
