DEFAUT CAPTEUR CLIQUETIS TAHOE 2001
phill44120
Re: DEFAUT CAPTEUR CLIQUETIS TAHOE 2001
Je peux faire quand même
200 kms pour rentrer et après garage
Oui mais faire attention de ne pas être trop en charge .
C est à dire évite les grosses accélération et les côtes à pleine puissance.
Et passe en essence si tu as le lpg d habitude .
phill44120
Merci pour tout Cruchon je vais suivre tes conseils
Je te tiendrais au courant.
No souci .
Une lampe Schek allumé te signale un souci mais tu peut roulé.
Par contre , si elle clignote , la faut éviter de rouler
phill44120
salut cruchon maintenant il ne veut plus demarrer devant chez moi avec message security que faire merci
phill44120
Oui une seule
C'est un problème d alarme.
Tu est sur quel fonctionne correctement ??
phill44120
Les piles sont neuves
Les portes s ouvres et fermes bien
Je désespère
Et cela fait que deux semaines que je suis le propriétaire
Je désespère
Il n y as que deux solutions.
Soit c'est ton alarme qui deconne
Soit U1056 qui fait perdre des donné.
Hier quand tu l'a arrêté, il tournait ok ?
