PROBLEME BOITE SUBURBAN 5.3 VORTEC
Re: PROBLEME BOITE SUBURBAN 5.3 VORTEC
Tu as les RTA aussi.
http://www.auto35.net/revue_technique_a ... urban.html
Pour les véhicules récents tu les as sur CD.
- SUBURBAN
Salut cruchon (et tous les autres)...
a vrai dire c'est surtout ma soeur qui bosse...
a priori elle a l'air de se démerder; pour vous précisez un petit peu l'évolution de mes galères: mon SUB est parti faire un petit tour en ile de france chez mmon pote mécano.
Un porte char en guise de dépanneuse, DISCRET...
je vous tiens au jus dès que ca avance...
" MIEUX VAUT ÊTRE SAOUL QUE CON... CA DURERA MOINS LONGTEMPS !!! "
- SUBURBAN
Salut à tous,
je reviens pour vous donner les dernières nouvelles de mon cher Sub...
Ca y est, LA BOITE EST DEPOSEE !!!
J'en profite pour passer un grand merci à cruchon et sa doc technique; je vous ferais parvenir la traduction des pages que cruchon m'avait transmis pour la dépose de la boîte.
Suite aux prochains épisodes...
Merci à tous
Merci à tous
- SUBURBAN
Merci bien, je crois en effet que je vais en avoir besoin...
tcho
tcho
oui bon courage...
De rien.
Ca été la dépose de la boite ?
- SUBURBAN
Salut tout le monde...
globalement, la dépose de la boîte n'a pas été super compliqué; la seule difficulté reste son poid.
En effet, comme cela à été fait sur une fosse et non sur un pont, c'est un peu plus compliqué mais bon on a fini par la sortir, la poser en bas de la fosse et on l'a sorti au fenwick avec des chaînes.
Je vien s de l'emmener hier soir chez l'autre "tordu" en espérant qu'il m'appelle rapidement pour me dire que le problème est résolu...
En tout cas, merci à tous pour votre aide !
C'est sûrement pas fini...
Comme la traduction de la doc n'est pas encore fini, pouvez vous me dire qu'elle procédure de remplissage, de niveau et si il faut mieux telle ou telle huile pour la bo^te ???
Autre petite chose, je vais profiter de l'immobilisation pour changer l'huile de pont ainsi que le joint (quel est la meilleure huile et l'additif ??? ),les amortisseurs avants ainsi que les butées de bras inférieur.
Avez vous une adresse pour en trouver car j'ai fait une tonne de vendeur et soit ils n'en ont pas soit ils ne me propose pas les bons. SUBURBAN 11/2000 2WD...
Comme vous le voyez, je en suis pas près de vous laisser tranquille.
BON WEEK END A TOUS
BON WEEK END A TOUS
- SUBURBAN
c'est juste les butées qui posent "problème".
Tcho
Tcho
