Problème sur un cylindre
- nicobob
Re: Problème sur un cylindre
c'est bien ce qui se passe cruchon ... Je m'occuperai du cylindre 6 . une fois les bougies remplacées ... la vanne EGR est devenue une urgence d'autant plus qu'elle s'est fendue au niveau d'une pate de fixation .
Je sais que ça ne va pas résoudre le P 0306 mais au moins le moteur tournera correctement et je ferai le test de compression à ce moment là
- lours13100
Comme le dit Cruchon, ce n'est pas ce qui va régler le problème du défaut P0306 mais la vanne EGR est en défaut, prenons les problèmes selon l'ordre d'importance et éliminons les, un par un.
La prochaine étape étant le code P0306.
nicobob a écrit :c'est bien ce qui se passe cruchon ... Je m'occuperai du cylindre 6 . une fois les bougies remplacées ... la vanne EGR est devenue une urgence d'autant plus qu'elle s'est fendue au niveau d'une pate de fixation .
Si elle est cassé ok.
Une mauvaise combustion a ton cylindre défectueux peut entrainé ton code pour l egr.
Car le cylindre augmente les imbrûlés et fausse les données egr.
une cause possible du code egr
- nicobob
Bon voilà,
Vanne egr remplacée ainsi que les bougies...
Ça tourne nickel et voyant éteint.
Y'a plus qu'a faire un test de compression...
loic33
Je viens de lire se poste et comme je doit reprendre mes travaux sur mon tahoe en début d'année ,est il possible de tester le bon fonctionnement de la vanne EGR
- nicobob
Pas à ma connaissance.
Mais tu peux déjà la nettoyer à fond ça suffit dans la plupart des cas.
Si tu n'as pas de code défaut concernant la vanne EGR, il n'est pas nécessaire de t'en inquiéter.
Plusieurs symptômes sont visibles lorsque ta vanne est hs ou encrassés :
Perte de puissance, trou à l'accélération, surconsommation...
Elle peut également être bloquée en position ouverte ou fermée.
Tu trouveras des tutos pour la nettoyer sur le net et aussi sur ce forum...
