Voila un model pour le demontage , c est pratique des videos comme sa
Codes erreur
bidoux22
Re: Codes erreur
Merci pour la vidéo.
Effectivement,ça aide.
Reste à trouver les joints et les vis (à changer aussi) et...le courage de se lancer dans l'opération.
bidoux22
Re: Codes erreur
Ok Cruchon mais je ne trouve pas les vis.
Si je fais l'opération,autant en profiter pour changer les capteurs de cliquetis.
Quelle pâte pour faire les joints des bouchons?
bidoux22
Re: Codes erreur
Sur le lien que tu m'as donné sur les codes erreur,il est préconisé de changer les 10 vis du collecteur d'admission.
j'ai vu sur des forums US qu'elles étaient à usage unique.
Re: Codes erreur
Les boulons tu veut dire .
Tu as regardé dans boulonnerie sur rock ?
bidoux22
Re: Codes erreur
j'ai regardé,j'ai rien trouvé.
Je vais encore fouiller (un boulon est une vis avec un écrou,sans l'écrou,c'est une vis)
Avant de me lancer dans le démontage,je voudrais être sûr que c'est bien ça car je ne comprends pas pourquoi les codes n'apparaissent que lorsque je roule en ville ou au ralenti et pas sur route.
Re: Codes erreur
Ha ben non .
Un boulon et une vis n ont rien avoir ...
Parce que les capteurs de cliquetis ne sont pas trop solliciter au ralenti.
