Ok.
Bon la première chose a faire s est de mesurer pour voir si ton subu penche
tu doit prendre un repère sur le bras suspension du bas et sur la patte qui tiens le buttoir.
Tu mesure voir si tu as la même distance a gauche et a droite.
quand tu roule, tu ne remarque rien ?
en fait le butoir ne sers a rien, se qui tiens ton véhicule, s est les barre de torsion et caoutchouc triangle supérieur.
Alors
1 tu vérifie les hauteurs des 2 côtés.
si même Hauteur alors no stress.
2 si différence alors faudrat contrôler barre torsion et caoutchouc.
Pour roulement, s est les 2 roulements extérieur du pont. Disons que tais pas obliger mais ....
Pour pont normal ou glissement.
Faut lever l essieux arrière et bloquer le cardan.
Tu fait tournée une roue
Si opposée tourne a l envers alors pont normal.
Si opposée tourne dans même sens alors glissement
Ou tu remonte couvercle de pont pour voir.
